您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 直饮水系统操作时的九大注意事项
ltldjhs02
ltldjhs02   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-21
直饮水系统操作时的九大注意事项
ltldjhs02  发表于 2013/5/21 10:34:30      798 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  直饮水净化设备是净水器和纯水机的统称,直饮机是有净化过滤功能的,净水的过滤空径为0.02微米,净水器出的都是净水,可以直接生饮,含有矿物质;但严格意义上除非有紫外线杀菌才可以直饮,要么就要烧开喝才行。
  一、 搬动压缩机式制冷饮水机时,应保持直立移动,若要倾斜时,其倾角不得大于45度。使用压缩机式制冷的饮水机,当断开制冷电源后,须经过3-5秒才能再次启动。
  二、不良而损坏半导体致冷组件;长期停用,要关断饮水机电源,以免因干烧而损坏机件。
  三、用户长时间外出前,必须随手切断饮水机电源。这样,既节约电能,又能防止电气事故的发生。
  四、饮水机切忌长时间供电,家中无人或者晚上休息时,务必将饮水机电源开关关掉;桶水用完时,应马上换新水,否则长时间干烧会导致饮水机里加热器产生的热量不能及时散发,到一定温度就可能引发火灾;直饮水机附近不要放置可燃物,以防着火后火势蔓延;消费者在购买直饮水机时,一定要到正规经销商处,买有质量保证的商品。
  五、 当环境温度(室温)低于10底时,宜将制冷电源关断。
  六、小孩勿在商用直饮水机旁边玩耍,有必要的可把热水水龙头换上安全型水龙头,防止烫伤小孩。
  七、按水龙头接水时,勿用力过猛,以免按手转动部位脱出或损坏。
  八、使用饮水机,应配置漏电保护开关,并且接上牢固可靠的地线,这样即使饮水机发生漏电 ,也可以保障人身安全,首次使用饮水机,必须先通水,待两个水龙头有水流出,方可通电。严禁饮水机无水接通电源使用。饮水机应放在通风避光处,以免机壳褪色。
  九、不要把金属棒穿入背板通风窗中,以免损坏风机或造成触电;不要覆盖风机通风窗,以免因排风不畅、散热。
  直饮水比普通饮用水从外观上更为清澈,口感更好,现在居民大多数饮用水主要为自来水厂的过滤水,其外观看起来略显浑浊,甚至在管道中存在其他杂物等,同时部分地区的自来水还存在异味。相比较于直饮水而言,这些问题都不存在。
