您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 直饮水净化设备安装注意事项
ltldjhs02
ltldjhs02   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-21
直饮水净化设备安装注意事项
ltldjhs02  发表于 2013/5/21 10:36:24      664 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  直饮水净化设备广泛的运用于学校,公司,工厂等人员饮用水供应,安装直饮水机不同于安装普通家电,其讲究非常多的。从整体原理上来说,直饮水机的安装是一个连通进水口和出水口的流程。
  直饮纯净水设备安装注意注意事项
  1、为了保证直饮水机产品满足顾客的使用需求,安装人员应保证直饮水机的进水水质、进水压力、进水流量、水温等满足产品性能参数表中的要求。如果进水水质不是市政自来水,则需要在直饮水机前面增加前置过滤装置。要是进水压力太大(超过3公斤),则需要在直饮水机前面安装减压阀。
  如果进水压力太小(小于1公斤),则需要在直饮水机前面安装增压泵。当直饮水机需要安装在开水器等热温装置的前面时,应确保直饮水机的安装位置低于开水器的位置,以防止开水器内的蒸汽进入直饮水机,损害直饮水机滤芯。
  2、商用直饮水机上所有的管路、接头、水龙头等涉水配件应符合国家卫生标准。
  3、北方地区请勿安装在室外,以防止冻裂超滤芯,同时应防止阳光直射。
  4、安装时拧紧螺纹接头时不能用力过大,防止接头螺纹滑牙。
  5、外牙直通上应缠适量的绕生料带(又名水胶布),避免漏水或拧裂。
  6、安装O形密封圈时应检查密封圈是否有破损,扭曲等。
  7、外牙直通拧紧时用力不得过大,否则可能会引起螺纹滑牙。
  直饮水机是采用活性炭吸咐原理制造净水的,而活性炭滤芯的吸附能力和容量都是有一定限制的,故超期的滤芯会失去意义,但消费者往往很难介定活性炭芯是否超期,直饮水机更需要定期清洗、消毒和保养。
