您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 如何解决快速速水分测定仪使用容易出现的问题
zg0123
zg0123   |   当前状态:在线
总积分:99  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-21
zg0123  发表于 2013/5/21 10:45:17      553 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
作者:谢平
来源:郑州中谷机械(水分仪)设备有限公司
 国标法快速水分测定仪是高精度快速检测仪器,如何解决快速速水分测定仪使用容易出现的问题是很多人都关心的问题,因为水份控制是很多物品品质的决定性因素
  快速水分测定仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如医药、塑胶、冶金、矿山、煤炭、建材、化工、食品、粮食、饲料、种子、菜籽、茶叶、农林、造纸、橡胶、纺织等行业中的生产过与实验过程中。然而快速水分测定仪,在使用中可能会遇到一些问题,影响生产或者实验。下面对快速水分测定仪使用常见问题以及解决方法进行介绍。
  (1)死机
  开启仪器时,如果仪器不能正常开机,这让人十分抓狂。遇到这种状况不要慌张,对仪器进行检查,确定仪器是否已经被损坏。如果仪器身边没有损坏,那么就要对使用条件进行检查了,比如电源线有无连接,电压是否过高或过低,保险丝是否已经熔断,或者外部环境温度过低等。相信经过排查,定能找出令仪器死机的原因,然后在“对症下药”。
  (2)时间过长
  如果在测量时,遇到测量时间过长的状况,这可能与仪器参数调整有关。有时候也会遇到仪器在开始测试后不能加热,这可能是因为干燥单元已经过热了,而仪器配备的双重过热保护功能被启动了。如果关闭加热单元后,仍然无法恢复正常,那么可能就要联系供应商来解决了。
  (3)重复性差
  在使用快速水分测定仪中,遇到的最大问题就是测量的重复性差。而导致这一问题的原因比较复杂,可能性原因也比较多。一般来说,仪器本身操作台不稳固,或者温度传感器被污染、损坏都会导致测量的重复性差。这时候只需要稳固操作台,对温度传感器进行清洗或者更换就可以了。环境和设置也会影响到重复性,外部环境不稳定,选择的温度太高或样品氧化,取样量不标准,操作手法不标准等等都可能是问题原因。这时候可以降低干燥温度,延长干燥时间等来解决问题。
  (4)其他原因
而除了这方面的原因,还要注意样本存在的问题,有时样品也会导致仪器的测量重复性差。例如样品没有完全干燥,样品不均匀等,一般可以通过增加更多的样品来获得测量重复性。如果样品沸腾并飞溅改变了温度,或者当卤素加热器时,都要对卤素加热器进行清洁,以获得良好的测量重复性。
电话: 0371-55510982
传真: 0371-68210665
手机:18939565296 13513890822
信箱:zg1266@126.com
QQ: 2554682539
详细资料,敬请登录中谷机械设备公司以下网站:
<a href="www.12652226.com"> www.12652226.com </a><br>
