您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 高粱水分测定仪的使用方法和步骤
zg0123
zg0123   |   当前状态:在线
总积分:99  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-21
高粱水分测定仪的使用方法和步骤
zg0123  发表于 2013/5/21 10:50:11      1076 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
高粱水分测定仪的使用方法和步骤
      作者:谢平
      来源:郑州中谷机械(水分仪)设备有限公司
1.     准备:
a.转动仪器左侧附件箱门扣,打开附件箱,取出附件。用毛刷将盛料盘、粉碎器、测量孔内上、下电极及接料孔清扫干净。
b.检查电表,其指针应指在刻度线起始线处,如不在起始线处,可用取样勺缓缓调整电表上调节钮,使指针指示在起始线上。
c.将电池按仪器底部电池仓正、负标记装入仓内,并盖好电池仓盖。
d.将压杆和摇把按图装好,并将盛料盘插入接料孔内。
2、开机调整:
将电源开关拨向“开”,电源指示灯亮,左手按住调整键,右手按上调键至指针指向刻度满度线上。如调过满度线时,再按下调键,如此重复上调键及下调键。直至指针指示在满度线上,再按下保存键。此时左手松开调整键。指针回到起始线。
3.测量:
a.取样与粉碎:用取样勺取一满勺洁净样品,倒入粉碎器内(玉米取一勺半),合上进料盖,转动摇把,使其粉碎落入盛料盘中。(油菜籽样品不用粉碎,直接取一满勺放入盛料盘中)。
b.读取电表指示值:将盛有样品的盛料盘取出插入测量孔内,压下压杆至定位处,指针即偏转一角度,从被测量品种对应的刻度线上即可读得电表指示值。
c.查温度校正值:
在温度计上直接读得温度+.-校正值
d.计算出真实水份值:
电表指示值与温度校正值相加或相减后的结果,即为被测样品的真实水份值。例如:电表指示值为15.6%温度校正值为-0.6%即被测样品的真实水份值为:15.6%-0.6%=15%
又例如:电表指示值为14.3%,温度校正值为+0.4%,则真实水份值为:14.3%+0.4%=14.7%
4.结束:
测量完毕后,将电源开关拨向“关”,电源指示灯熄,清扫仪器及附件,并将附件放回仪附件箱内。
电话: 0371-55510982
传真: 0371-68210665
手机:18939565296 13513890822
信箱:zg1266@126.com
QQ: 2554682539
详细资料,敬请登录中谷机械设备公司以下网站:
<a href="www.12652226.com"> www.12652226.com </a><br>
