您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » HP4287A 射频LCR测试仪百度推荐
chenxiaosi
chenxiaosi   |   当前状态:在线
总积分:80  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-21
chenxiaosi  发表于 2013/5/21 12:01:18      442 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
HP4287A 射频LCR测试仪百度推荐+++网络分析仪回收+++++二手网络分析仪价格++++网络分析仪厂家
联系人:程先生 联系电话:13378604472
本公司长年回收,销售,租赁二手进口仪器。
莞市讯鑫电子仪器有限公司
电话:0769-87922539
传真:0769-87922539
联系人:程其菊
手机:13378604472;15820450607
联系QQ:1049986062
邮箱:chengqiju@163.com
地址:东莞市塘厦镇环市东路丽景花园丽菊1号铺
产品名称: 射频LCR测试仪HP4287A
品  牌: HP
产品型号: 4287A
产品指标: 1MHz~3GHz
产品信息: ·1MHz~3GHz,以100KHz分档
·阻抗测量范围宽,从200mΩ到3KΩ
·在低测度信号电平上具有优良的测量重复性
·基本精度为1%
·高速测量9ms
Agilent4287A射频测试仪
  Agilent4287A射频测试仪LCR在1MHz~3GHz频率范围可以提供精确,可靠和快速测量,以改进生产线上对电子元件进行测试的质量和生产率。与反向测量技术不同,采用直流电压测量技术能在大的阻抗范围进行精确测量。
生产率高,质量可靠
  4287A适于在射频范围对电子元器件进行测试。4287A的测量非常快。此外,在小测试电流(100μA)优良的测试重复性还可以显著提高生产率,因为所需的取平均过程非常短。
系统组建简单
  测试头电缆(1m或利用延伸电缆时为2m)很容易接到(元件固定装置的)被测件点测件接点附近,而不会使误差有任何增大。内置比较器功能,高速GPIB处理器接口可用来简化与元件固定装置和PC机的组合。增强的比较器功能可以使复杂的仓室适用于多频或阵列芯片测试。
便于使用
  8.4英寸彩色显示器能清楚观察测量设置和结果。新研制的用户接口使操作过程更为方便且无差错。内置统计分析功能可以提供监视测试质量和效率的过程。可选用的LAN接口有助于统一进行生产监控。此外,若干APC-7 SMD测量夹具可以与4287所提供的夹具架和APC-3.5转APC-7适配器联用,从而无需制作专用夹具。
技术指标
(全面的技术指标参见数据资料表)
测量参数:|Z|,|Y|,θ-z(度/弧度)θ-y(度/弧度),G,B,Ls,Lp,Cs,Cp,Rs,Rp,Q,D(可同时显示4种测量参数)。
测试频率:1MHz~3GHz
频率分辨力:100KHz
测试信号:V:4.47mV~502mV(f≤1GHz); 4.47mV~447mv(f>1GHz)
     I:0.0894mA~10mA(f≤1GHz);0.0894mA~8.94mA(f>1GHz)
电平监视功能:电压,电流
基本的Z精度:±1.0%
测量范围:200mΩ~3kΩ(1MHz下,精度≤10%)
测量时间:每点9ms(最高速)
Rdc测量:可用于触点检查
校准:开路/短路/负载/低损耗电容量
补偿:开路/短路,电长度
大容量存储功能:30MB固态大容量存储或2GB硬盘(选择选件)
接口:GPIB,:LAN(10Base-T/100Base-Tx自动选择),处理器接口
显示:8.4英寸彩色LCD显示器
一般指标
电源要求:90V~132V,或198V~264V,47Hz~63Hz,350VAmax
工作温度/湿度:5℃~40℃,相对湿度20%~80%
尺寸:234mm高×425宽×445mm深(主机)
重量:16kg/0.3kg(典型值)(主机/测试头)
主要技术资料
4287A射频LCR测试仪产品介绍,p/n 5968-5443E
4287A技术指标:p/n 5968-5758E
LCR测试仪,阻抗分析仪和测试夹具选购指南,p/n 5952-1430E
订货信息
4287A射频LCR测试仪
供应的附件:测试头(1m),3.5~7mm适配器,16195B APC-7校准配件,鼠标器,键盘,操作手册和电源线(4287A不提供测试夹具)
  选件001 删去16195B校准工具箱
  选件002 删去测试夹具座
  选件003 删去3.5mm~7mm适配器
  选件004 增加工作标准套件
  选件010 硬盘驱动大容量存储器
  选件011 固态大容量存储器
  选件020 增加电缆延伸套件
可提供的附件
16190B性能测试配件
16195B校准工具箱
16191A侧面电极夹具
16192A平行电极夹具
16193A小侧面电极夹具
16194A高温测试夹具
16196A用于1608(mm)的平行电极SMD夹具
16196B用于1005(mm)的平行电极SMD夹具
16196C用于0603(mm)的平行电极SMD夹具
16197A底面电极夹具
二手网络分析仪回收#@网络分析仪价格@报价&#深圳网络分析仪厂家直销(讯鑫电子)
