您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 土壤水分测定仪采集传感器故障分析
topyq8
topyq8   |   当前状态:在线
总积分:77  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-31
土壤水分测定仪采集传感器故障分析
topyq8  发表于 2013/5/21 17:25:10      599 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  土壤水分测定仪,被广泛的应用在农业研究及指导种植方面,十分便捷,不过近期有客户反映,因为没有按照操作指南进行,出现了一些故障,资讯我们厂家,其实这些都是一些基本故障,通过一些解决方案可以很方便的搞定,下面就为大家讲解一些客户反映的常见故障。
      土壤水分测定仪常见的故障主要有数据缺失、跳变、走势异常等问题,由于土壤水分记录仪主要由采集器、传感器、GPRS通讯模块及太阳能供电模块等组成,当仪器出现故障时,可对各组成部分进行逐项检查,查找原因。值班人员应每天通过土壤水分测定仪的观测系统软件查看仪器运行情况,查看数据是否能够按时上传,如发现数据缺失或异常跳变等情况,应及时到仪器现场进行查看,检查仪器外观有无损坏,每个部件及连接线是否正常,确认仪器完整后可对采集器、传感器等部分进一步检查。
  土壤水分测定仪的采集器故障判别:(1)供电检查。查看电源指示灯是否常亮,如果不亮,检查采集器板的电源端子是否连接松动,接线是否牢靠,拔掉重新接线,插上电源端子,如果还不能启动,用万用表测量蓄电池电压是否正常(正常范围为12V~15V),如不正常则需更换蓄电池,如电压正常,则说明主机板故障,需更换主机板。(2)采集程序运行检查。运行指示灯是否正常闪烁,如不闪烁,则主机板故障,需更换主机板。(3)串口通讯检查。使用调试软件通过RS232接口与采集器通讯,首先进行读时钟操作(注:由于GPRS采集器会时刻检测与GPRS服务器的链接状态,有时会影响RS232通讯,但一旦检测到RS232通讯,至少在3min内不再检测与GPRS服务器的链接状态,这期间不会影响RS232通讯),如果连续读时钟正常,日期也正确,则说明采集器串口通讯正常。(4)GPRS通讯检查。查看指示灯是否常亮,如不亮,应检查SIM卡安装是否正确、是否欠费停机,检查该地区的GPRS信号状况;检查GPRS天线的接口是否脱落,如果脱落,重新安装即可;通过RS232接口读取服务器IP地址和端口,如不正确,重新设置;如果以上各项检查都正常,仍无法登陆服务器,则可判断GPRS模块出现故障,需更换采集板。
