您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 电加热
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
电加热
swy  发表于 2013/5/22 7:43:36      1404 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
我们这里的系统加热,一个是85V. 一个是380V, 都是两根线。 谁见过这样的加热器 。
  • lixiaomi2013
    lixiaomi2013   |   当前状态:在线
    总积分:98  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-29
    lixiaomi2013   发表于 2013/5/22 9:29:52
    对于传统的乳化机控制系统进行改进,采用台达VFD系列变频器和DVP系列PLC,DOPB系列触摸屏,设计了一套基于HMI、PLC、变频器的乳化机自动控制系统。该控制系统分为3个部分:电气控制部分、PLC程序的开发、人机界面的开发。实践表明,该系统已实现工业应用,设备运行效果良好。 http://url.cn/HVMZdV
    引用 lixiaomi2013 2013/5/22 9:29:52 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2013/5/25 14:02:20
    不太理解你的话。
    380v两根线可以理解,一根管,两相线接入。
    85V什么情况?是不是你描述有误。
    是不是这样:
    比如三相电通过接触器控制三相电加热管。你用万用表测量。搭了两相量到380,又搭了两相只量到85V?如果是这样的话就正常了。
    引用 fung 2013/5/25 14:02:20 发表于3楼的内容
