您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 减压阀的选择技巧
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
减压阀的选择技巧
sweect  发表于 2013/5/22 11:40:57      1479 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
 很多消费者都很关心自己买回去的产品,该如何使用以及使用的注意事项。如此关心产品的售后处理,那么还不如在开始购买的时候就选择好产品。下面让我们一起来学习如何更好地选择减压阀。
      减压阀,是仪器仪表中的一种,顾名思义就是指用来控制压力值的一种设备。减压阀通常是应用在和水有关的领域,因为从传输介质的角度上来说,该设备的传输介质主要是水,但是大家都知道水这种东西是会流动的,也就是说在使用中水可能会遗漏,为此减压阀还有一个很重要的性能就是节水性能良好,同时可以改善给水系统的运行状况,对其进行优化,从该设备的应用领域上来说,可以应用于矿井,或是建筑物,尤其是和高层的建筑物,我们的生活用水都是通过城市给水管提供,该设备在给水管的部分地区也是有着重要应用的。
  消费者在购买减压阀时,需要根据自己的需求选择产品。一般减压阀应用于不同的领域,所选的品种和型号也就不同。从结构的角度分类,这种设备可以分为波纹管式减压阀、薄膜式减压阀、活塞式减压阀等等,不同的类型性能不同也决定了其适用范围的不同。但是在选用该设备的时候,无论用到哪一种,都是有选择方法和标准的。
      首先,在选择的时候要看给设备是否有异常,比如说卡阻,对于不够标准的减压设备来说,即使是在弹簧压力级的范围里调整出口压力的值,也会出现异常的震动,或是像前文说的出现卡阻的现象。减压设备尤其是专门针对水介质的减压设备很容易出现的问题就是漏水,也就是设备的密封性不好,但是也不是说任何的减压设备都必须一点水不漏,减压设备的密封一般有两种材质,一种是软密封,一种是金属密封。对于金属密封的设备来说在规定的时间内是可以有介质遗漏的,但是这个遗漏范围也是有量的规定的,一般最多不能超过最大流量的0.5%,否则视为设备有问题,但是对于软密封的要求就很严格,是完全不允许有遗漏现象的。从设备大压力问题上讲,正规的设备阀后压力与阀前压力是不一样的,一般阀后压力会比较小,大概数值在0.5倍左右。
    一般的减压设备的选择要求大概就是如此了,针对不同的应用环境选择不同的减压设备。比如前文提到的波纹管式的减压装置,它的适用的介质一般不是流体,而是蒸汽,而且在压力和口径上都是有限制的,波纹管式的减压装置是要作用在低压力小口径介质上才能发挥出最好的使用效果,或者是活塞式的减压装置也可以起到良好的作用。
  减压阀在生产中的使用较为广泛,其使用的介质不一定是水和蒸汽,还可以是其他液体,在选择减压设备的时候只有了解它的特性,明白其适用的工作环境是什么才能进行更好的选择,同时掌握一些选用小常识才能保证选到质量上乘的产品。
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2013/5/25 15:51:06
    引用 ababab 2013/5/25 15:51:06 发表于2楼的内容
