您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 叶面积检测仪帮助测定南瓜叶片面积
zjtpyq118
zjtpyq118   |   当前状态:在线
总积分:98  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-25
叶面积检测仪帮助测定南瓜叶片面积
zjtpyq118  发表于 2013/5/22 15:57:42      678 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        叶片是植物光合作用和蒸腾作用最重要的器官,叶面积大小直接关系着光合作用的有机物合成以及蒸腾作用的效率。叶面积检测仪是专业用于测定叶片面积大小的仪器。叶面积的测定对研究南瓜的生物学特性和指导生产均具有重要意义。多年来,人们对植物叶面积的测定方法进行了大量的研究,但各种方法或多或少存在一定的缺点。传统的叶面积测量法(方格板法)既费工又繁琐,对南瓜大而不规则的叶片测量更为困难;打孔称(鲜、干)重法费事,同样要破坏叶片,其测定结果不准确,受叶片的大小、厚薄、叶龄、打孔方式以及叶片含水量的影响,不宜在实际测定中运用;利用回归方程法计算叶片面积,通过建立方程就可以对同一品种类型的叶片进行估计,操作比较简单,目前已建立了叶面积与叶片长、宽、侧脉、中脉,甚至叶柄等参数的回归方程,但该方法需要事先测量大量叶片建立回归方程,对单个叶片误差较大;另外还有叶面积检测仪测定法,该叶面积扫描仪对叶片面积没有要求,能够测定无论多大的面积,而且对叶片的颜色、厚度、水分含量等都没有要求,但是它在测定时必须将叶片摘下,然后再进行测定。这样会对植物造成不必要的损伤。而本文所讲的叶面积检测仪,就可以直接在叶片上进行测定,实现无损测定。
      叶面积测量仪主要有两种型号:YMJ-C型叶面积仪和YMJ-A型叶面积检测仪。其中YMJ-A型叶面积检测仪就是上文所讲的无损测定叶片面积的仪器。那么下面我们具体看下这款仪器的一些简单介绍,希望大家有个概念。
      YMJ-A型便携式叶面积测定仪:将叶片夹入测量仪,叶片置于压杆下方,初始位置不能挡住测量窗;然后将叶片缓缓拉出,最后按“V”键显示测量结果。YMJ-A型便携式叶面积测定仪这款仪器最大的优点是携带方便,可以随身携带到田间,YMJ-A型便携式叶面积测定仪利用拉伸叶片来进行测量。因此,对于拉伸速度、方向,都要求较高,因此YMJ-A型便携式叶面积测定仪精确度就不是很高。
