您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 温湿度记录仪的校准和组网工程简介
zjtpyq118
zjtpyq118   |   当前状态:在线
总积分:98  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-25
温湿度记录仪的校准和组网工程简介
zjtpyq118  发表于 2013/5/22 16:14:56      740 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
      在环境监测日益重要的今天,温湿度记录仪主要应用于工业生产、科学实验、检验检测、医疗卫生、仓贮、农业栽培、育种育苗、器件仓库等作业环境的温度、湿度的监测与控制,以实现相关作业环境条件能够满足相关要求,保证生产工艺及流程、产品质量符合有关要求以及实验结果准确可靠。传统的机械温湿度记录仪精度较低,灵敏度也低,此外采用走纸记录仪又需要损耗大量的记录纸张,同时读取历史数据比较麻烦。
     数字信号温湿度记录仪是一种将模拟信号采集,显示,存储,分析集一体的新型低功耗数字化仪表。它显示直观,灵敏度高,不需要记录纸张等耗材,无须人工读数,即可以当表又可以当记录仪。存储数据可以方便地导出图表、EXCEL文件、文本文件,方便存档处理。超长的记录时间和强大的分析软件更是传统仪表所不能及的。数字信号温湿度记录仪的温度测量范围一般为(-30~70)e,湿度测量范围一般为(0~100)%RH。部分记录仪还能精确计算出露点,可以满足某些高端用户的需求。
1 主要结构及基本工作原理
     数字信号温湿度记录仪(以下简称记录仪)主要由温敏传感器,湿敏传感器,指示仪表,数字电路,存储单元和串行口通讯所组成。温敏传感器主要采用铂热电阻或半导体热敏电阻,湿敏元件主要采用高聚物膜和各种无机化合物晶体制作的电阻式湿敏元件,电容式湿敏元件或者湿敏谐振器元件,用于制造湿度传感器的吸湿物质还必须满足湿度电容(或电阻)特性可逆这一基本条件,并具有良好的重复性。同时,其输出信号是被测环境中相对温湿度的单值线形函数。
     记录仪的基本工作原理如下:由外围传感器提供的模拟电路经AD转换得到数字电路,再由常用的单片机技术进行后期的数据处理和调整,一般的温湿度记录仪都有指示仪表,用于显示当前的温湿度值,但少部分记录仪无显示部分,只能通过与电脑串行口通讯读取。记录仪的存储单元一般采用可擦写的EEPROM,由于存储单元大小的不同,存储数据的个数可从5000组到50000组不等,记录间隔从2秒到2小时,由此存储时间记录间短的只有几十天,长的可达几年,甚至十几年,当然,这些还受电池使用寿命长短的影响。每款记录仪都有相应的软件支持读取数值,时间曲线,包括后期的打印,部分还具有多种报警形式:声光报警、短信报警、邮件报警、电话报警等。
