您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 这些在程序里面只有复位的,没有其他职位或其他触点,这是为什么呢?谢谢
guojun0718
guojun0718   |   当前状态:在线
总积分:1154  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-11-15
guojun0718  发表于 2013/5/22 16:44:52      1741 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
今天看了定位控制手册,看了很久真的不知道这个原点回来指令dszr中辅助继电器m8341清零信号输出有效,和m8464清零软元件指定有效,还有的是比如说清零信号y20,这样是什么意思啊如果不指定清零信号输出端,那他是怎么输出啊,是在那个输出的,脉冲输出端为y0,还有一个是用定位指令时1.原点检出结束标志位的复位和2.正转侧定位结束标志位的复位,3.反转侧定位结束标志位的复位,这些在程序里面只有复位的,没有其他职位或其他触点,这是为什么呢?谢谢
  • lixiaomi2013
    lixiaomi2013   |   当前状态:在线
    总积分:98  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-29
    lixiaomi2013   发表于 2013/5/23 13:45:28
    对于传统的乳化机控制系统进行改进,采用台达VFD系列变频器和DVP系列PLC,DOPB系列触摸屏,设计了一套基于HMI、PLC、变频器的乳化机自动控制系统。该控制系统分为3个部分:电气控制部分、PLC程序的开发、人机界面的开发。实践表明,该系统已实现工业应用,设备运行效果良好。 http://url.cn/HVMZdV
    引用 lixiaomi2013 2013/5/23 13:45:28 发表于2楼的内容
  • liangliang1
    liangliang1   |   当前状态:在线
    总积分:796  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-23
    liangliang1   发表于 2013/5/23 16:05:59
    本来清零信号是有默认的输出点,如Y0轴对应的是Y4,,当M8341输出ON时,原点回归后这个Y4就能输出清零信号
    当Y4如果有其它用途,用户想改变,不用这个点清零,那就M8464和D8464去改变,改成Y20也可以
    PLC中的有些标志位,是系统自动给定的,不需要用户去置位,你也不会看到置位的指令操作
    引用 liangliang1 2013/5/23 16:05:59 发表于3楼的内容
