您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 西门子工控机的显示器,工作一段时间就白屏了,有时候工作24小时白屏,有时候3天左右,最长时间用了-周。
ahljj
ahljj   |   当前状态:在线
总积分:11781  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-08-19
ahljj  发表于 2013/5/22 16:50:31      1756 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
不知道是液晶的问题,还是驱动板或者显卡的问题。哪位大侠知道的。给说一下。拜托了。都急死了表情
  • lixiaomi2013
    lixiaomi2013   |   当前状态:在线
    总积分:98  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-29
    lixiaomi2013   发表于 2013/5/23 13:47:39
    俗话说:兵马未动,粮草先行。在一场战争中,如果能保障己方物资的充足补给,又能切断敌方的补给线,这战争就已经胜利了一大半。在PKS系统里,C300控制器和I/O卡件的性能再好,如果没有稳定可靠的电源供给,也是空有一身的好功夫而无处施展。跟靳老师学PKS(6)----PKS的后勤补给 http://url.cn/H0sGNA
    引用 lixiaomi2013 2013/5/23 13:47:39 发表于2楼的内容
  • liangliang1
    liangliang1   |   当前状态:在线
    总积分:796  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-23
    liangliang1   发表于 2013/5/23 16:06:29
    可能是液晶屏出现问题吧,最为简单的故障分拆法就是你先更换一个屏,用一个一般电脑的显示器替换使用,看看还出现白屏吗,如还出现也有可能是显卡出现故障,还有就是看看是不是启动屏保功能?
    引用 liangliang1 2013/5/23 16:06:29 发表于3楼的内容
  • dcxy_li
    dcxy_li   |   当前状态:在线
    总积分:254  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-11-11
    dcxy_li   发表于 2013/6/3 16:06:06
    结构 健康自动化沉降监测系统
         【系统的特点】
    测量精度高、宽温度范围、无线通信传输、低功耗、密封性好、可靠性高及稳定性好。具有成本低、安装方便、稳定性好、三防性能优良等特点。提高了产品在工程应用中的成活率和测量的准确性。
         【技术指标】
    系统测量量程:1000 mm
    精确度:+1mm,其他精度可以定制
    工作温度: -10℃—40℃ (已做温度补偿)
    防护等级:IP68
    长期稳定性:0.05%/年
    【使用范围】
    适用于铁路路基、公路路基、地铁、桥梁、及其建构物等结构沉降自动化测量。
    引用 dcxy_li 2013/6/3 16:06:06 发表于4楼的内容
  • pangaimin
    pangaimin   |   当前状态:在线
    总积分:52  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-06-13
    pangaimin   发表于 2013/6/13 11:46:17
    更换,液晶屏,驱动板。显示卡,次序进行,我司专业供应液晶屏,触摸屏。
    引用 pangaimin 2013/6/13 11:46:17 发表于5楼的内容
