您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 安装工业软化水系统需要了解水相关数据
ltld115
ltld115   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-23
安装工业软化水系统需要了解水相关数据
ltld115  发表于 2013/5/23 10:47:22      1124 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        水作为人们生活必要品,随着人们生活条件的提高,人们对水质量的要求也越来越多,软化水作为新型高质量水受到人们重视,而各种工业软化水设备也应运而生,在品种繁多的软化水设备中如何选择到自 己所需要的软化水设备,使其喝到真正的软化水,现将软化水标准提出统一标准,选择的时候大家可以参照以下数据验证软化水设备是否合格。
  工业软化水设备需要了解表示水质的各种指标:
  1 、水的 pH 值
  水的pH是表示水中氢离子浓度的负对数,表示为:pH=-lg[H+]
  pH 值有时也称为氢离子指数。由水中氢离子的浓度可以知道水溶液是呈碱性、中性或是酸性。由于氢离子浓度的数值往往很小,在应用上很不方便,所以就用 pH 值,这一概念来作为水溶液酸、碱性的判断指标。而且,氢离子浓度的负对数值就恰能表现出酸性、碱性的变化幅度的数量及的大小,这样应用起来就十分方便。并因此得到:
  (1) 中性水溶液, pH=-lg[H+]=-lg10-7=7 ;
  (2) 酸性水溶液, pH<7 , pH 值越小,表示酸性越强;
  (3) 碱性水溶液, pH>7 , pH 值越大,表示酸性越强;
  如果按 pH 值 ( 酸、碱性 ) 将水质进一步详细分类,可以得到:
  (1) 强酸性水溶液, pH<5.0 ;
  (2) 强酸性水溶液, pH=5.0-6.4 ;
  (3) 中性水溶液, pH=6.5-8.0 ;
  (4) 弱碱性水溶液, pH=8.1-10.1 ;
  (5) 强碱性水溶液, pH>10.0 ;
  2 、水的电导率
  由于水中含有各种溶解盐类,并以离子的形态存在,当水中插入一对电极时,通电之后,在电场的作用下,带电的离子就产生一定方向的移动,水中的阴离子移向阳极,阳离子移向阴极,使水溶液起导电作用。水的导电能力的强弱程度,就称为电导度S(或称电导)。电导度反映了水中含盐量的多少,是水的纯净程度的一个重要指标。水越纯净,含盐量越少,电阻越大,电导度越小。超纯水几乎不能导电。电导的大小等于电阻值的倒数。即:S=1/R, S=(1/ρ)·(F/L)。1/ρ就称为电导率,其国际制单位为西·米 -1(S·m-1)
  3 、水的电阻值
  在测定水的导电性能时,与水的电阻值大小有关,电阻值大,导电性能差,电阻值小,导电性能就良好。根据欧姆定律,在水温一定的情况下,水的电阻值R大小与电极的垂直截面积F成反比,与电极之间的距离L成正比。
  水的电阻率的大小,与水中含盐量的多少,水中离子浓度、离子的电荷数以及离子的运动速度有关。因此,纯净的水电阻率很大,超纯水电阻率就更大。水越纯,电阻率越大。
  4、水的硬度
  水中有些金属阳离子,同一些阴离子结合在一起,在水被加热的过程中,由于蒸发浓缩,容易形成水垢,随着在受热面上而影响热传导,我们把水中这些金属离子的总浓度称为水的硬度。如在天然水中最常见的金属离子是钙离子(Ca2+)和镁离子(Mg2+),它与水中的阴离子如碳酸根离子(Co32-)、碳酸氢根离子(HCO3-)、硫酸根离子(SO42-)、氯离子(Cl-)、以及硝酸根离子(NO3-)等结合在一起,形成钙镁的碳酸盐、碳酸氢盐、硫酸盐、氯化物、以及硝酸盐等硬度,水中的铁、锰、锌等金属离子也会形成硬度,但由于它们在天然水中的含量很少,可以略去不计。因此,通常就把Ca2+、Mg2+的总浓度看作水的硬度。
  水的硬度对锅炉用水的影响很大,因此,应根据各种不同参数锅炉对水质的要求对水进行软化或除盐处理。
  硬度的单位常用的有mmol/L或mg/L。过去常用的当量浓度N换算时1N=0.5mol/L。
  由于硬度并非是由单一的金属离子或盐类形成的,因此,为了有一个统一的比较标准,有必要换算为另一种盐类。通常用Ca0或者是CaCO3的质量浓度来表示。当硬度为0.5mmol/L时,等于28mg/L的CaO,或等于50mg/L的CaCO3。此外,各国也有的用德国度、法国度来表示硬度。 1德国度等于10mg/L的CaO,1法国度等于10mg/L的CaCO3。0.5mmol/L相当于208德国度、5.0法国度。
  5 、水中的悬浮物质
  水中的悬浮物质是微粒直径约在10-4mm以上的微粒,肉眼可见。这些微粒主要是由泥沙、粘土、原生动物、藻类、细菌、病毒以及高分子有机物等组成,常常悬浮在水流之中,产生水的混浊现象。这些微粒很不稳定,可以通过沉淀和过滤而除去。水在静置的时候,重的微粒(主要是沙子和粘土一类的无机物质)会沉下来。轻的微粒(主要是动植物和其残骸的一类的有机化合物)会浮于水面上,用过滤等分离的方法可以去除。悬浮物是造成混浊度、色度、气味的主要来源。它们在水中的含量也不稳定,往往随着季节、地区的不同而不同。
