您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 应急直饮水设备为灾区提供优质饮用水
ltldjhs04
ltldjhs04   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-23
应急直饮水设备为灾区提供优质饮用水
ltldjhs04  发表于 2013/5/23 11:35:59      1396 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  近年来地震频发,而当自然灾害来的突然来临的时候我们往往措手不及,优质的饮用水也是灾区最需要的,应急ro纯净水设备的出现深受青睐。
  可直接用于食品的消毒灭菌。这一点是其他任何化学消毒方法无可比拟的。
  应急直饮水系统设计说明
  车载式移动给水车使用的环境条件比较恶劣地区,要么是灾区,要么就是干旱地区,所使用水源一般都为自然水体,如河水,井水,池塘水等。考虑到水源的变化多样性和设备运行的可靠性,现在采用全膜法工艺设计。预处理上使用了专业设计的高效净水器,舍弃了传统工艺上的过滤器等罐体,也就避免了设备使用间隔长的滤料和过滤单元的保养问题,同时也减少了大量耗材。
  可移动式直饮水装置介绍
  1、封闭柜体简洁大方、智能控制高效省心、水质水量均可自选、自由组合适用性广、超低噪音安全可靠。
  2、此设备适用于处理自然灾害发生地区,苦咸水淡化,污染水源治理等多种复杂水源,水质在线监测并直观数字显示。水质稳定且完全符合国家生活饮用水标准。
  3、此设备具有安装简单快捷、维护方便、自动控制、自动保护、自动报警等功能。可直接连到电热水器、饮水机等终端。更适用于对水质要求较高的科研院所、实验检测中心、微电子等行业。产水水质电阻率可达10-18MΩ.cm。
  自然灾害发生的时候灾区的水都存在这大量细菌,应急水处理设备具有高效的杀菌功能,原水经过设备精细处理后,过滤掉了水中的细菌,热源,除去了水中异味达到了国家饮用水规定的标准,解决了灾区用水困难。
