您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 粗纤维测定仪在对粉类样品纤维测定步骤
topyq8
topyq8   |   当前状态:在线
总积分:77  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-31
粗纤维测定仪在对粉类样品纤维测定步骤
topyq8  发表于 2013/5/23 17:20:18      779 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
粗纤维测定仪在对粉类样品纤维测定步骤
细粉类样品中粗纤维的测定是常规检测中的难点。粗纤维测定仪是当前最为常见的纤维测定方法,集酸处理、碱处理和冲洗于一体,操作比国标法GB/T 5009.10-2003较为简便,并可同时测定多个样品。而且测量结果能够满足大多数检测机构的要求。高脂细粉类大豆样品中不但含有粗纤维含量,而且还含有粗脂肪,因此粗脂肪测定仪也常会被使用到,脂肪测定仪是专业用于测定脂肪的含量,而且跟粗纤维测定仪一样,能够同时测定多个样品。
      下面我们重点来讲下如何用纤维测定仪测定大豆样品中粗纤维的含量。
      准备阶段:材料:大豆样品(过40目,脂肪含量为18.18%);仪器:粗纤维测定仪、分析天平、鼓风式干燥箱(40-250℃)、箱式电阻炉(200-1200℃)、坩埚;试剂:0.128moL/L 硫酸溶液;0.313moL/L 氢氧化钠溶液;95%乙醇、乙醚、正辛醇:分析纯。
      实验阶段:取样和脱脂:准确称取1g 样品,乙醚分三次脱脂(浸泡10min;5min;3min),每次25mL,抽滤。对样品进行酸液处理:加煮沸的0.128moL/L 硫酸溶液200mL 和2 滴正辛醇,保持微沸30min 后滤去洗液,用沸水洗涤至洗液不呈酸性。对样品进行碱液处理:加煮沸的0.313moL/L 氢氧化钠溶液200mL 和2滴正辛醇,保持微沸30min 后滤去洗液,用沸水洗涤至洗液不呈碱性。最后对样品进行烘干、灼烧、称重。加热的95%乙醇每次20mL 共3次洗涤,抽滤;乙醚每次20mL 共3 次洗涤,抽滤后挥干乙醚;移入105℃鼓风干燥箱中烘干至恒重;再移入550℃箱式电阻炉中灰化至恒重。
      以上就是用纤维测定仪测定细粉类大豆样品中粗纤维的含量,研究表明,用此方法测定的纤维含量结果和用国标法测定纤维含量结果非常接近。因此在实际操作中,我们通常选择纤维测定仪来对样品的粗纤维含量进行测定,因为用仪器测定方便,快捷,而且安全性高,很多过程由仪器自动完成。
