您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » ZIGBEE\蓝牙\WI-FI等技术的比较
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
wqshand  发表于 2007/6/27 11:07:44      5476 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
种类             Zigbee           蓝牙             02.11b (Wi-Fi)           移动通信         传统数传电台
单点覆盖距离     50 -300m         10 米                   50 米             可达几公里       可达16 公里
网络扩展性         自动扩展         无                     无               依赖现有网络覆盖       无
电池寿命             数年           数天                   数小时               数天           数小时 - 数天
复杂性               简单           复杂                   非常复杂               复杂               复杂
传输速率           250Kbps       1 Mbps               1 to 11 Mbps         38.4 kbps       一般19.2Kbps
频段         868Mhz-2.4GHz     2.4 GHz               2.4 GHz               0.8-1 GHz     400Mhz-2.4GHz
网络节点数       65000             8                     50                                       无
联网所需时间   仅 30 毫秒         高达10 秒               3 秒                   数秒
终端设备费用         低             低                     高                     较高               高
有无网络使用费       无             无                     无                     有
安全性         128 bit AES         64bit,128bit             SSID
集成度和可靠性       高             高                     一般                   一般               低
使用成本             低             低                       一般                   高                 高
安装使用难易         非常简单     一般                       难                     一般               难
