您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 锅炉补给水设备水处理吸附作用应用剖析
ltld116
ltld116   |   当前状态:在线
总积分:53  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-24
锅炉补给水设备水处理吸附作用应用剖析
ltld116  发表于 2013/5/24 10:56:11      906 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        锅炉补给水设备水处理吸附作用是指各种气体、蒸气以及溶液里的溶质被吸着在固体或液体物质表面上的作用。具有吸附性的物质叫做吸附剂,被吸附的物质叫吸附质。吸附作用可分为物理吸附和化学吸附。
  锅炉补给水设备水处理吸附物理吸附
  物理吸附是以分子间作用力相吸引的,吸附热少。如活性 炭对许多气体的吸附属于这一类,被 吸附的气体很容易解脱出来,而不发生性质上的变化。所以物理吸附是可逆过程。
  化学吸附
  化学吸附则以类似于化学键的力相互吸引,其吸附热较大。例如,许多催化剂对气体的吸附如镍对H2吸附属于这一类。被吸附的气体往往需要在很高的温度下才能解脱,而且在性状上有变化。所以化学吸附大都是不可逆过程。同一物质,可能在低温下进行物理吸附而在高温下为化学吸附,或者两者同时时行。
  常见的吸附剂有活性炭,硅胶,活性氧化铝,硅藻土等。电解质溶液中生成的许多沉淀,如氢氧化铝,氢氧化铁,氯化银等也具有吸附能力,它们能吸附电解质溶液中的许多离子。
  影响吸附作用的因素
  吸附性能的大小随吸附剂的性质,吸附剂表面的大小,吸附质的性质和浓度的大小,及温度的高低等而定,由于吸附发生在物体的表面上,所以吸附剂的总面积愈大,吸附的能力愈强。活性炭具有巨大的表面积,所以吸附能力很强。
  吸附作用的应用
  在生产和科学研究上,常利用吸附和解吸作用来干燥某种气体或分离,提纯物质。吸附作用可以使反应物在吸附剂表面浓集,因而提高化学反应速度。同时由于吸附作用,反应物分子内部的化学键被减弱,从而降低了反应的活化能,使化学反应速度加快。因此吸附剂在某些化学反应中可作催化剂。
