您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 手持式农业环境检测仪分为单位的数据维护
topyq8
topyq8   |   当前状态:在线
总积分:77  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-31
手持式农业环境检测仪分为单位的数据维护
topyq8  发表于 2013/5/24 17:18:17      577 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手持式农业环境检测仪分为单位的数据维护
     作为一个自动观测设备,手持式农业环境检测仪进行了大规模业务运用,极大提高了气象观测数据的采集速度,客观上促进了观测数据和进行标准化观察元素的处理以及容量存储。手持式农业环境检测仪可以时时的进行农业气象变化的检测,而在检测的数据可以进行分或者是日月等不同单位进行存储分析,而在分为单位的数据存储以及分析过程中,如何进行数据的维护以及分析呢?
     在维护分钟的数据中,注意结合网站的特点对软件进行了解,尤其是由于不同软件的缺陷造成数据异常或丢失数据,并产生软件升级前后的缺陷,并对其使用不同方法进行处理。如3.0.6 版本分钟数据(P、T、R、U、)有突变数据或缺测数据,RTD 数据中有正常数据,因此,可以从存在的RTD数据中挽救正确数据;3.0.8版本出现了突变数据比较多,RTD的数据也有突变数据,所以,不能只处理RTD数据,需要根据有关规定,按照规范的要求对地面气象进行观测和处理。
     仪器的维护工作是为了确保自动站的正常运作,但在不同操作维修熟练度中,往往使得分钟数据会有丢失的数据,所以,在仪器的维护中必须是有必要的设备,并对其工作进行熟悉操作,维护操作要求。平时注意观察数据在规律上的变化,如果存在异常变化,应及时分析原因是传感器故障,或着是传输线路故障,或是由其他因素造成的原因。需要及时向上级业务部门反映在工作中发现的不能处理的问题,同时,需要进行仪器日常维护,安装符合要求,并确保该仪器不超标。
