您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC发展趋势讨论 » 创业在南山,ARM是什么?ARM有什么钱途?ARM培训那里好?ARM学什么内容?
educn618
educn618   |   当前状态:在线
总积分:92  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-03-09
educn618  发表于 2013/5/26 16:32:26      539 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
什么是嵌入式系统?怎样学好嵌入式?深圳信盈达带你,深圳嵌入式培训,嵌入式培训
初学者之-ARM的开发硬件选择?
深圳【信盈达】电子有限公司、是一家专注于单片机、ARM、嵌入式产品开发和技术培训的高新技术服务企业,公司下设开发部和技术培训部。公司开发部为国内外众多客户开发多款基于嵌入式单片机、ARM等技术的整套方案和高性能产品,技术培训部提供优秀的单片机、ARM、嵌入式产品开发工程师培训。同时为众多工程师,各大师专院校提供实验器材及技术培训课程!嵌入式培训
1. 如果你有做硬件和单片机的经验,建议自己做个最小系统板:假如你从没有做过ARM的开发,建议你一开始不要贪大求全,把所有的应用都做好,因为ARM的启动方式和dsp或单片机有所不同,往往会碰到各种问题,所以建议先布一个仅有Flash,SRAM或SDRAM、CPU、JTAG、和复位信号的小系统板,留出扩展接口。使最小系统能够正常运行,你的任务就完成了一半,好在ARM的外围接口基本都是标准接口,假如你已有这些硬件的布线经验,这对你来讲是一件很轻易的事情。
  2. 动手写启动代码,根据硬件地址先写一个能够启动的小代码,包括以下部分:
  初始化端口,屏蔽中断,把程序拷贝到SRAM中;完成代码的重映射;配置中断句柄,连接到C语言入口。也许你看到给你的一些示例程序当中,bootloader会有很多东西,但是不要被这些复杂的程序所困扰,因为你不是做开发板的,你的任务就是做段小程序,让你的应用程序能够运行下去
  3.假如你是作硬件,每个厂家基本上都有针对该芯片的DEMO板原理图。先将原理图消化。这样你以后做设计时,对资源的分配心中有数。器件的DATSHEET一定要好好消化。
  4. 仔细研究你所用的芯片的资料,尽管arm在内核上兼容,但每家芯片都有自己的特色,编写程序时必须考虑这些问题。尤其是女孩子,在这儿千万别有依靠心理,总想拿别人的示例程序修改,却越改越乱。
  5. 多看一些操作系统程序,在arm的应用开放源代码的程序很多,要想提高自己,就要多看别人的程序,linux,uc/os-II等等这些都是很好的原码。
  6.假如做软件最好对操作系统的机理要有所了解。当然这对软件工程师来说是小菜一碟。但假如是硬件出身的就有点费劲。
  问:做最小系统板是2层还是4层好?
  答:只有AT91可以用两层板,其他的最少4层;44b0的地和电源处理好也可用两层板;
  谈四层板和33欧电阻:
  选用四层板不仅是电源和地的问题,高速数字电路对走线的阻抗有要求,二层板不好控制阻抗。33欧电阻一般加在驱动器端,也是起阻抗匹配作用的;布线时要先布数据地址线,和需要保证的高速线;
  在高频的时候,PCB板上的走线都要看成传输线。传输线有其特征阻抗,学过传输线理论的都知道,当传输线上某处出现阻抗突变(不匹配)时,信号通过就会发生反射,反射对原信号造成干扰,严重时就会影响电路的正常工作。采用四层板时,通常外层走信号线,中间两层分别为电源和地平面,这样一方面隔离了两个信号层,更重要的是外层的走线与它们所靠近的平面形成称为“微带”(microstrip) 的传输线,它的阻抗比较固定,而且可以计算。对于两层板就比较难以做到这样。这种传输线阻抗主要于走线的宽度、到参考平面的距离、敷铜的厚度以及介电材料的特性有关,有许多现成的公式和程序可供计算。
  这里梭说的高频,不一定是时钟频率很高的电路,是不是高频不止看频率,更重要是看信号的上升下降时间。通常可以用上升(或下降) 时间估计电路的频率,一般取上升时间倒数的一半,比如假如上升时间是1ns,那么它的倒数是1000MHz,也就是说在设计电路是要按500MHz的频带来考虑。有时候要故意减慢边缘时间,许多高速IC其驱动器的输出斜率是可调的!
   这里是【深圳信盈达嵌入式实训学院】,单片机培训、嵌入式ARM培训、linux培训、FPCB培训、汇编C语言培训、Andriod培训、数电模电培训、cortex-3m培训!
“入门既不难,深造也是办得到的”,只要你有恒心、有决心,跟随我们的“连载”一步步走下去,将来就一定能在单片机世界里遨游。
当你需要的时候就咨询QQ982288214
联系方式李老师:13500505486
南山中心地址:深圳市南山区南新路与桃源路交汇处苏豪名厦705室 (地铁桃源站) 公交:南贸市场站
龙华民治中心:深圳龙华民治大道东边商务大厦1188室(地铁民治站D出口)公交:民康路口站
沙井中心地址:深圳市宝安区沙井街道107国道与创新路交汇处广场1号大厦15楼 公交:上了市场站
