您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 膜壳渗漏原因及表面涂层的轻微划伤分析
ltld0000
ltld0000   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-27
膜壳渗漏原因及表面涂层的轻微划伤分析
ltld0000  发表于 2013/5/27 10:53:30      795 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  膜壳渗漏原因
  1.非正常操作
  在安装或重新组装端板时,由于非正常操作导致端部渗透漏
  2.自然老化
  随着使用时间的廷长,密封圈会发生自然老化。
  建议方案:在更换膜元件时,对密封圈进行检验,及时更换老化的密封圈。
  3.压力壳体受到机械损伤
  当压力壳体受到机械损伤而造成力学性能下降时,会发生壳体损伤处出现渗漏的现象。
应如何处理产品外表面涂层的轻微划伤
   产品在搬运过程中注意保护产品的外表面,如有划伤可先用400#水砂约打磨划伤处,平整干燥后用同白色自喷漆补色,然后用抛光膏(或牙膏)抛光,如果划伤面积较大,无法自行处理请与大连宇星销售处联系。
2.建议方案
  1.密封圈破损,更换新密封圈
  2.重新检查密封圈的安装方向
  纳滤玻璃钢膜壳性能强大,无需反反复复的检查及维修,并且能有效的保护好纳滤膜元件,因而被越来越广泛地应用于饮用水的制备和食品、医药、生物工程、污染治理等行业中的各种纳滤设备中。
