您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 医院污水处理工艺—氧化沟处理技术
ltld0000
ltld0000   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-27
医院污水处理工艺—氧化沟处理技术
ltld0000  发表于 2013/5/27 11:01:48      705 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  氧化沟是一种活性污泥法工艺.其曝气池呈封闭的沟渠形,污水和活性污泥混合液在其中循环流动,因此被称为“氧化沟”,又称为。循环曝气池”,“无终端的曝气系统”。氧化沟采用的水力停留时间长达10-40h,污泥龄一般大于10d,其有机负荷一般低于0.10kgBOD5/(kg MLSS·d),实质上属于延时曝气法。出于构造简单、管理方便、基建费用低、出水水质好等优点,逐渐用于医院污水的二级处理。
  医院污水处理工艺—氧化沟在构造方面的特征
  ① 氧化沟一般呈环形沟渠状.平面多为梯圆形或圆形,总长可达几十米,甚至百米以上。沟深取决于曝气装置,一般为2-8m。
  ② 单沟的进水装置比较简单,只要伸入一根进水管即可,如双沟以上平行工作时.则应设配水井,采用交替工作系统时,配水井内还要设自动控制装置,以变换水流方向。
  ③ 出水一般采用溢流堰式,宜采用可升降式的溢流堰,以调节池内水深。采用交替工作系统时,溢流堰应能自动启闭,并与进水装置相呼应以控制沟内水流方向。
  医院污水处理工艺—氧化沟系统的构成
  氧化沟系统的基本构成包括如下部分:氧化沟沟体,曝气装置,进出水装置,导流和混合装置以及附属构筑物。
  如前所述,氧化沟处理系统具有多种不同的构造形式和运行方式。首先沟渠的形状和构造多种多样。沟渠可以呈圆形和椭圆形等,可以是单沟系统或多沟系统。多沟系统可以是互相平行,尺寸相同的一组沟渠,也可以是一组同心的互相连通的环形沟渠;有与二次沉淀池分建的氧化沟,也有合建的氧化沟。合建氧化沟有体内式船形沉淀他和体外式侧沟式沉淀池,此外还有竖直式氧化沟。
