您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 医院污水处理工艺与二级强化分析
ltld0000
ltld0000   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-27
医院污水处理工艺与二级强化分析
ltld0000  发表于 2013/5/27 11:03:20      744 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  医院污水处理应切合实际地确定污水进水水质,优化工艺设计参数。必须对污水的现状水质特性、污染物构成进行详细调查或测定,作出合理的分析预测。在水质构成复杂或特殊时,应进行医院污水处理工艺的动态试验,必要时应开展中试研究。
  医院污水处理工艺
  1. 一级强化处理工艺
  一级强化处理,应根据医院污水处理设施建设的规划要求和建设规模,选用物化强化处理法、AB污泥法等技术。
  2. 二级处理工艺
  1) 日处理能力在 万立方米以上(不包括 20 万立方米/日)的污水处理设施,一般采用常规活性污泥法。也可采用其它成熟技术。
  2) 日处理能力在 10~20 万立方米的污水处理设施,可选用常规活性污泥法、氧化沟法、SBR 法和 AB 法等成熟工艺。
  3) 日处理能力在 10 万立方米以下的污水处理设施,可选用氧化沟法、SBR法、水解好氧法、AB 法和生物滤池等技术,也可选用常规活性污泥法。
  3. 二级强化处理
  1) 二级强化处理工艺是指除有效去除碳源污染物外,且具备较强的除磷脱氮功能的处理工艺。
  2) 在对氮、磷污染物有控制要求的地区,日处理能力在 10 万立方米以上的污水处理设施,一般选用 A/0 法、A/A/0 法等技术。也可审慎选用其他的同效技术。
  3) 日处理能力在 10 万立方米以下的污水处理设施,除采用 A/O 法、A/A/0法外,也可选用具有除磷脱氮效果的氧化沟法、SBR 法、水解好氧法和生物滤池法等。
  4) 必要时也可选用物化方法强化除磷效果。
  医院污水处理—自然净化处理工艺
  1) 在严格进行环境影响评价、满足国家有关标准要求和水体自净能力要求的条件下,可审慎采用医院污水排入大江或深海的处置方法。
  2) 在有条件的地区,可利用荒地、闲地等可利用的条件,采用各种类型的土地处理和稳定塘等自然净化技术。
  3) 医院污水二级处理出水不能满足水环境要求时,在条件许可的情况下,可采用土地处理系统和稳定塘等自然净化技术进一步处理。
  4) 采用土地处理技术,应严格防止地下水污染。
