您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 直饮水饮水台的技术优势说明
ltldjhs
ltldjhs   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-27
直饮水饮水台的技术优势说明
ltldjhs  发表于 2013/5/27 15:43:39      796 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
直饮水饮水台采用了5级反渗透过滤的方式,有效去除了水中所有的杂志 病菌和重金属等有害物质,经过内部处理的水直接储存到原水箱,然后再分流到热水箱加热和冷水箱制冷,热水箱可一次制热50升,冷水箱可制冷10升采用压缩机制冷的方式。
直饮水饮水台优势
1、跟饮用水接触的配件:100%采用食品级304不锈钢深加工组装而成,不含任何对人体有害的重金属残留物。
2、拥有世界顶尖饮水设备研发团队,自主研发出颠覆性的全自动水位装置。确保水罐时刻处于常压状态。
3、全电脑智能控制,永不干烧;VFD显示,采用自有发明专利智能电脑控制系统。
4、推进分层加热技术:取水后,设备采用逐层推进方式进水,逐层加热,逐层沸腾。冷热水离,电脑控温,彻底杜绝“千沸水”。
5、高效节能:采用国际优质防火保温材料,高效新一代专利热能交换。同等条件下,实测对比数据为:饮用开水比普通开水器省电39.6%,饮用温开水比普通开水器省电83.23%。
6、六重安全保护设计:控制部分全采用12VDC弱电控制。装配自动防漏电、干烧、蒸汽、缺水、超温保护。
7、按键开关式,龙头水嘴全304不锈钢制作,126万次使用测试,30万次安全破坏性实验。
8、水质清纯,无异味、设有加热排空电磁阀,加热时水里的异味、微量有害离子随蒸气完全排出。
9、安全可靠、饮水机显示‘饮用’时完全停止加热、真正做到水电分离、在饮用过程中绝不会有触电事故的发生。
10、真正做到无混合水和千沸水:提示清晰明确、有‘非饮用’和‘饮用’信号提示。
11、布线美观,维修方便,安全可靠:设有多孔绝缘线槽,防止电线与金属箱体直接接触,同时防止电线老化而漏电短路;无需扎线,维修时只需揭开线槽盖板,即可快速修复。
12、配置:PP+304不锈钢超滤。荷兰进口世界第一品牌活性炭。可选择加装抑制水垢生成装置、 RO处理装置、IC水控装置
直饮水饮水台由不锈钢板组成,设计符合人体工程学原理,出水龙头采用金属不锈钢,美观耐用。
