您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 玻璃钢膜壳内反渗透膜元件离线清洗详解
ltldww
ltldww   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-28
玻璃钢膜壳内反渗透膜元件离线清洗详解
ltldww  发表于 2013/5/28 10:20:51      894 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  玻璃钢膜壳内反渗透膜元件作为深层的过滤手段,其表面不可避免的会残留有胶体、微生物、杂质颗粒及难溶盐类在其表面的析出,因此,在多种领域使用的反渗透装置,一旦投入使用,最终都需要清洗,只是清洗周期的长短不同而已。
  玻璃钢膜壳内反渗透膜元件离线清洗条件
  (1)玻璃钢膜壳内反渗透膜元件污染符合“重度污染”标准;
  (2)反渗透系统通过在线清洗不能够达到系统额定标准的;
  (3)水处理系统由于供水紧张而不能够进行在线清洗或没有在线清洗设备的;
  (4)反渗透污染类型较为复杂,通过在线清洗容易引起交叉污染的;(反渗透系统前段污染物可能会通过在线清洗被带入系统后段,而使后段玻璃钢膜壳内膜元件遭受污染的称为交叉污染)
  玻璃钢膜壳内反渗透膜元件离线清洗步骤
  1 首先用性能优良的备用膜元件替换反渗透系统上的待清洗膜元件,以保证反渗透系统不停止运行,保证整个生产工艺的持续稳定。
  2 玻璃钢膜壳专用反渗透膜元件性能测试:
  对每一支膜元件单独测试其各项性能指标,包括:脱盐率、产水量、压差、重量等,并作好测试前记录脱盐率、产水量和压差测试条件:符合不同类型膜厂商提供的标准。
  3 系统清洗前了解系统目前运行状况;
  4 采集运行反渗透系统的各参数指标,作好原始记录;
  5 根据用户原水全分析报告、性能测试结果及所了解的系统信息判断清洗流程;
  6 污染物的鉴定。首先根据3.5的分析结果初步判定,再通过特殊的设备、器具作进一步的验证,以确定具体污染物类型。
  7 根据5、6的分析结果,确定所需清洗配方。8 在反渗透专用清洗设备上用以上清洗剂结合物理处理清洗手段进行试验性清洗,以选择恰当的清洗配方和清洗程序;
  9 确定清洗方法,对以上所有膜元件进行处理;
  10 对清洗后的玻璃钢膜壳内膜元件进入测试平台进行测试并作记录,不符合要求的将重新送入清洗设备进行处理;
  11 整理清洗数据资料,写出清洗总结报告。
  玻璃钢膜壳专用反渗透膜元件在清洗过程中具体采取什么样的手段,要根据实际的污染情况,具体分析,采取最经济和可靠的手段来进行。
