您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 水处理用玻璃钢罐制作工艺说明
ltldww
ltldww   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-28
水处理用玻璃钢罐制作工艺说明
ltldww  发表于 2013/5/28 10:23:12      720 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  水处理行业对玻璃钢罐的要求非常严格,必须是密封,并且还要求其防腐蚀性能好,安全快捷都是水处理行业对玻璃钢罐的要求。
  水处理用玻璃钢罐制作工艺
  内衬的制备
  内衬兼有骨架与气密作用,是成品的一部分。设计内衬时要注意有足够的强度与刚度。内衬层的厚度大于3mm,树脂含量大于80%,采用耐腐蚀性良好的表面毡、短切毡和布经手糊制作即可。
  其制作工艺流程大体如下:
罐体封头模具制作 —> 模具 —> 手糊玻璃纤维制品
胶接封头
<— 胶接管口 <— 固化后脱模
空压试验
—>  打磨、修补 —>   合格内衬
  玻璃钢罐内衬制备流程
  对于内衬的成型,建议采用两段式即封尾与筒体一体式和封头两段连接。这样比封尾、筒体、封头三段组合式更易制出合格内衬又能提高生产率。制作合格内衬的关键是封头与筒体的连接。封头与筒体宜采用承插胶接,因为承插胶接接头具有接头处强度高、承受内压性能好、不易渗漏、装配方便等优点。只要承插结构合理,使用后一般不会渗漏。承插胶接接头依赖于树脂胶泥和外包玻璃钢增强层防渗。其中胶泥涂在承口和插口之间,起着第一道防线作用。它由树脂加填料配制而成,树脂起着粘接与防渗作用。要求其具有良好的韧性和较高的粘接力,因此应多采用环氧树脂作为胶泥。
  在第一道防线破坏后,防渗主要依靠外包玻璃钢增强层。该层由玻璃纤维制品和树脂组成。其中玻璃纤维制品如毡和布的纤维间有空隙,不能防渗,只能起增强作用。树脂则充满纤维间空隙,粘接纤维并使其成为一整体,因而防渗作用主要由树脂承担。为了形成能够防渗的致密性玻璃钢内衬,采用与筒体内衬相同的树脂作为接头处的防渗层,增强层则采用与罐体缠绕层同样的树脂。在采用环氧类树脂中加人适量的增韧剂和溶剂,以降低其粘度和提高玻璃钢韧性。
  此外,在封头与罐体接合前,应清洗干净接头处,包括承口、插口及包覆玻璃钢处,擦干后进行打磨至毛糙。在刮涂胶泥和包覆前,应先用棉纱头沾丙酮擦洗作业表面。一方面是清除玻璃钢内衬表面的油脂和石蜡等,另一方面可活化玻璃钢表面,以利于提高粘接强度。打磨时要注意不可遗漏。表面处理的好坏关系到玻璃钢层与罐体的粘接效果。处理不善往往会产生分层开裂,从而引起渗漏,因此一定要多加研究此处的工艺。
  此外小编还提醒大家在制作内衬时,树脂应均匀喷涂且将表面毡和短切毡浸透,并不断赶压气泡,在工艺上确保内衬无纤维外露、干斑、裂纹等表面麻点。如果不慎,铺设的毡或布易出现打皱,因此铺设时应注意保持其平整性。
