ltldfuxin120 | 当前状态:在线
总积分:71 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-28
软化水除氧设备为锅炉稳定运行提供保障
ltldfuxin120 发表于 2013/5/28 10:51:18 710 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
在选择氧化还原树脂除氧设备时主要考虑控制步骤,由于实际工艺的不同或控制的需要,工艺根据用水情况来定,有单罐系统,和双罐系统,双罐有一用一备或同时供水交替再生。控制有手动控制,和自动控制,在这工艺和控制的不同可能会有一些附加的流程。
软化水除氧设备再生工作流程
反洗:工作一段时间后的设备,会在树脂上部拦截很多由原水带来的污物,把这些污物除去后,还原树脂才能完全曝露出来,再生的效果才能得到保证。反洗过程就是水从树脂的底部洗入,从顶部流出,这样可以把顶部拦截下来的污物冲走。这个过程一般需要5-15分钟左右。
加药(再生、置换):即将还原剂注入树脂罐体的过程,设备是采用还原泵将还原剂注入,这个过程一般还原泵加药需要30分钟左右,侵泡置换时间为20分钟,实际时间受用还原剂量的影响。
快冲洗:为了将残留的还原剂彻底冲洗干净,要采用与实际工作接近的流速,用原水对树脂进行冲洗,这个过程的最后出水应为达标的除氧水。一般情况下,快冲洗过程为5-10分钟。
软化水除氧设备特点
1、常温运行,无需加热;
2、设备可采用单罐运行;
3、出水不含任何杂质;
4、除氧稳定,出水含氧量在0.01~0.1mg/L,除氧效率大于98%;
5、控制自动化程度高(在线监测)可选,系统可以自动根据时间或工作压损进行反冲洗,无需人工操作,及时的再生还原;低水耗,使设备始终处于良好的工作状态;
6、系统出水不含对人体有害物质。
软化水除氧设备运行不会受到进水水温限制,也不需要在消耗锅炉蒸汽,不会造成锅炉的二次污染,安装比传统除氧简单易操作,除氧彻底、节水、节能、费用低等方面非常有优势。
