您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 玻璃钢膜壳系统概述
ltldww
ltldww   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-28
玻璃钢膜壳系统概述
ltldww  发表于 2013/5/28 11:19:21      762 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  膜壳通常有玻璃钢膜壳,不锈钢膜壳,陶瓷膜壳,型号多种多样,依据不同功能而型号不同。 膜壳分为八寸膜壳(8040),和四寸膜壳(4040)。膜壳有一芯,两芯,三芯的。 目前常用的膜壳主要用在海水淡化,污水处理。 反渗透和纳滤膜膜壳一般用玻璃钢或不锈钢,因为要承受较大的压力。超滤膜膜壳一般用UPVC或ABS,因超滤的运行压力一般比较低(一般小于0.3Mpa)。UPVC管道在水处理设备中除了用在膜壳,还可以用来制作小型的离子交换床。
  玻璃钢膜壳性能特点
  1.优异可靠的内在质量
  2.优良的绝缘性能
  3.突出的耐腐性能
  4.结构设计
  5.部件的可靠性
  6.高质量的产品综合性能
  结构特点
  1)联接:端开口或侧开口
  2)长度: 1芯,2芯,3芯,4芯,5芯,6芯,7芯(8040、8080、80120、80160...)
  3)最大工作压力:300PSI ,400PSI ,450PSI ,600PSI ,800PSI ,1000PSI ,1200PSI
  4)工作温度:-7℃ 至49℃
  5)标准色:白色
  6)适用膜元件:陶氏、科氏、海德能、世韩、东丽、GE、汇通、北斗星及其他标准膜元件。
  玻璃钢反渗透膜壳是由电脑程序控制的缠绕机组和高性能的加工设备制造而成的。基于这些高效率的机组加上高精密的工艺流程,从而确保了高品质的产品生产。并通过质量保障体系来满足对玻璃钢反渗透膜壳不断增长的市场需求。本膜壳拆装便捷,使用户能够节省很多的时间和维修费用。
