您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 校园直饮水系统正确选择最重要
ltldjhs0
ltldjhs0   |   当前状态:在线
总积分:62  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-28
校园直饮水系统正确选择最重要
ltldjhs0  发表于 2013/5/28 14:09:21      774 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  校园直饮水机主要安装在学校内用来为学生、教师等提供饮用水,解决了桶装水运输的麻烦以及桶装水二次污染问题,校园直饮水机现制现饮使用方便,安全健康,拥有一套好的的校园直饮设备,选型尤为重要。
  校园直饮水机选型标准
  1、看商家是否真正的产品代理商或经销商、是否专业从事净水设备的经营和服务、有无营业执照、厂家许可的代理证明等,否则,配货渠道不规范,其经营活动和服务,都有可能是短期行为,常常会出现一卖了之的情况,消费者的利益不会得到保证。
  2、看产品的厂家,是生产厂,还是组装厂,是否为信得过大型企业生产,否则,质量没有保证,售后服务没有后盾。建议消费者到生产厂家的企业网站或通过其它渠道进行了解。
  3、看产品是否真正通过国际、国内相关认证等,不要听信商家的含糊、笼统的介绍。
  4、看产品配置的优劣。产品配置好,质量有保证,不易损坏,故障率低,维修、更换滤芯成本也低,但初期购买价格相对较高。
  5、看产品的单位时间制水量(RO机)是50加仑、70加仑、75加仑,还是80加仑,单位时间制水量大,性价比更高,换件维修周期长,使用成本低。反之,则相反。
  6、看产品机身有无编号、条码等。有编号,一般为正规厂家生产,质量有保证。无编号,一般为不具备生产资质的组装厂组装,或由本地经销商自己组装、贴牌。有编号,也有可能遇到造假的现象,遇到此种情况,对付它的最好办法是,记住生产厂家及联系方式、电话等,记住产品的编号,想法与厂家取得联系,把编号报给厂家,进行核实,以辩真伪,只有如此,您的合法消费权益,才能得到真正保护。
  选择一套好的直饮水净化设备维护也很重要,因为直饮水机滤芯以及膜都是有使用寿命的,需要定期滤芯的更换,如滤芯长期不更换的话,会污染水源,直饮机也会成为“污水器”。
