您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 饮用水净化工艺简述
ltldjhs0
ltldjhs0   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-28
饮用水净化工艺简述
ltldjhs0  发表于 2013/5/28 14:13:14      1132 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  天然水中一般含有杂质,如悬浮物、胶体和溶解性物质。悬浮物颗粒直径大于1×10-3,这类物质泥砂占绝大部分,如原生动物、藻类、泥土、细菌、重金属氧化物、油脂以及不溶解于水的有机物。胶体颗粒直径1×10-3~1×10-6mm,大部分为细小粘土颗粒、细菌、病菌、有机物、胶体、重金属氢氧化物、高分子有机、无机化合物。溶解性物质,直径小于1×10-6mm,是以分子、离子状态存在于水中,如钙、镁、铁、锰、氟、砷等离子以及一些有机物。
  直饮水设备工艺
  1. 常规净水工艺名词解释
  1.1 混凝作用:含混合、絮凝
  水中细小颗粒(悬浮物和胶体)在水中沉降的很慢,静止很长时间无变化。如果在原水中投加一种混凝剂(凝聚剂),混凝剂水解后产生大量正离子,这些正离子使胶体的负电性斥力大为降低,水中杂质颗粒的稳定性降低,当杂质颗粒“脱稳”到一定程度,细小颗粒逐渐长大,并依靠重力作用下沉,完成混凝作用。
  混合作用:是使混凝剂迅速均匀地扩散到水中,使原水中胶体杂质脱稳。絮凝作用是使混合阶段形成的细小絮体,通过相互碰撞,以形成具有良好沉淀性能的较大絮凝体。
  1.2 沉淀作用
  是使混合、絮凝阶段形成的絮体依靠重力作用下沉,并使水中的悬浮物质从水中分离。
  1.3 过滤作用
  过滤是以具有孔隙的颗粒状滤料层截留水中杂质,从而使水得到进一步净化的工艺过程。
  2. 常规净水工艺
  凡符合《地表水环境质量标准》(GB3838)中Ⅲ类以上的水体,均可采用下述工艺。
  地表水→混合(凝聚剂)→絮凝(消毒)→沉淀→过滤→清水池→用户
  常规处理去除水中的悬浮物、胶体物质部分细菌,和部分溶解性的物质。常规处理过程:在浑水中投加凝聚剂,产生了众多正离子与氢氧化物胶体;依靠正离子压缩胶体扩散层,氢氧化物胶体吸除水中杂质,从而使水中胶体脱稳并逐渐形成较大颗粒。即矾花最终在重力作用下从水中分离出来,使浑水得到了澄清。
  3. 水的特殊处理
  当水中的铁、锰、氟、砷超过“农村实施《生活饮用水卫生标准》准则”时,该水源必须经过特殊处理,如处理铁、锰可采用接触氧化或曝气氧化法,把溶解性2价铁、锰、氧化成3价铁、锰(悬浮状)后,可用过滤工艺去除。氟可用活性氧化铝吸附法、电渗析法或反渗透法去除。苦咸水中的盐份可用电渗析法或反渗透法去除。
  4. 水的深度处理
  水中无机或有机物含量超标时,应进行深度处理。一般采用活性炭吸附直饮水净化处理工艺
