您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 补偿型涡街流量计
jinhyb
jinhyb   |   当前状态:在线
总积分:150  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-08-08
补偿型涡街流量计
jinhyb  发表于 2013/5/28 16:03:05      430 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、温度补偿型涡街流量计概述
      专为测量饱和蒸汽而设计,可对饱和蒸汽进行自动密度补偿。将流量与温度补偿传感器集于一体。传感头现场可拆卸型表体,可在不影响管道内流体流动的情况下更换传感头。
二、温度补偿型涡街流量计主要特点
      通过一体化温度补偿,可显示饱和蒸汽的瞬时质量流量、累计流量以及温度、压力等。也可手动设定蒸汽温度,温度及涡街传感头都可以在不停止管内流体的情况下可更换。
三、温度补偿型涡街流量计技术参数
●   测量介质
    饱和蒸汽、水
●   公称口径
      DN25 — DN500
●   介质温度
      - 40℃—+150℃ ; -40℃—+280℃ ; -40℃—+350℃ ;
      -40℃—+420℃(需选配传感头不断流拆装型)
●   精度等级
      1.5级、1.0级(首选) 、0.5级、0.2级(需协议供货)
●   涡街可测流量范围
      液体:0.4 m/s —10 m/s
      气体、蒸汽:4m/s -- 70 m/s
●   放大器选择
     温度补偿一体化智能数字显示型放大器(工况脉冲或RS485信号输出)
●   防爆等级
      本安防爆型ExiaⅡCT4
      隔爆型ExdⅡCT6
●   防护等级
      IP54、IP65
●    表体材质
      1Cr18Ni9Ti(其它材质协议供货)
四、型号及功能选择
LUGB—????—????—????—????
LUGB……………满管式涡街流量传感器
A-LUGB型满管式涡街表体连接形式
1 法兰连接式(温压补偿式涡街必选型)
2 法兰卡装式(首选型)
B-可测介质
1 气体、液体、蒸汽通用(只限数字滤波智能示型涡街)
2 测量液体
3 测量气体
4 测量饱和蒸汽、过热蒸汽
C-涡街口径
D-输出信号
0 电压脉冲(低电平≤1V, 高电平≥6V,脉宽≥10uS)
1 两线制4-20mA输出( 温压补偿型为三线制)
2 无信号输出现场显示
E-可测最高介质温度
0  -40℃…+150℃
1  -40℃…+280℃(LUCB型插入式涡街250℃)
2  -40℃…+350℃(LUCB型插入式涡街不可选)
3  -40℃…+420℃(只限传感头不断流拆卸型)
F-防爆等级
0 无防爆认证,防护等级为IP54、IP65
1 本安防爆型,防爆等级为ExiaⅡCT4
2 隔爆防爆型,防爆等级为ExdⅡCT6
G-涡街放大器显示形式
0 无现场显示型
1 现场显示型(液晶显示,可显示瞬时流量、累积流量,补偿型还能显示温度、压力、标况流量等)
H-仪表精度等级
0  1.0级(LUGB型首选,LUCB型需协议供货)
1  0.5级(只限LUGB型涡街)
2  0.2级(只限LUGB型涡街,需协议供货)
3  2.5级(LUCB型插入型涡街首选型)
4  1.5级(LUCB型插入式涡街需协议供货)
5  低流速型涡街(表体内直接缩径,精度≥1.5级)
I-放大器安装形式
0  表体与放大器不分离型
1  表体与放大器分离型(分离距离≤10米。温度及温压补偿型表体不可选)
2  潜水型涡街
J-涡街放大器工作电源
0   12VDC供电
1   24VDC供电
2   3.6V(或3V)锂电池供电(只限带液晶显示无信号输出型涡街)
3   3.6V(或3V)锂电池、24VDC电源同时供电(只限带液晶显示有信号输出型涡街)
注:3V锂电池只适用于温压补偿一体化型涡街
K-涡街检测功能及放大器显示形式
0 无补偿式 (无温度、压力补偿功能)
1   现场显示气体温度、压力补偿一体化智能式(LUGB型法兰连接式气体表体专用。可显示标况瞬时流量、标况累积流量、温度、压力或频率、时间等。可同时选择补偿前或补偿后三线制4-20mA输出和电压脉冲输出,脉冲低电平≤1V,高电平≥6V,脉冲占空比50%)
2    现场显示过热蒸汽温度、压力补偿一体化智能式(LUGB型法兰连接式过热蒸汽、饱和蒸汽表体专用。可进行密度补偿计算。可显示瞬时质量流量、累积质量流量、温度、压力或工况体积量、频率等。可同时选择补偿前或补偿后三线制4-20mA输出和电压脉冲输出,脉冲低电平≤1V, 高电平≥6V, 脉冲占空比50%)
3    现场显示温度补偿智能式(LUGB型饱和蒸汽表体专用,可进行密度补偿计算。可显示瞬时质量流量、累积质量流量或温度、压力等。可选择补偿前三线制电压脉冲输出,脉冲低电平≤1V, 高电平≥6V, 脉冲占空比50%)
L-LUGB型满管式涡街传感头安装形式
0  传感头断流拆装式
1  传感头不断流拆装式(≥350℃涡街必选型)
M-通讯方式
0  无通讯
1  R485通讯(只限智能式放大器)
  2  R232通讯(只限智能式放大器)
N-HART协议
0  无HART协议
1  带HART协议(需协议供货)
Q-滤波方式
0  普通方式
1  智能数字滤波方式(需协议供货)
