您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 医院污水处理工艺—氧化沟处理流程
mokemoke
mokemoke   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-29
医院污水处理工艺—氧化沟处理流程
mokemoke  发表于 2013/5/29 11:12:46      750 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
氧化沟多沟系统可以是互相平行,尺寸相同的一组沟渠,也可以是一组同心的互相连通的环形沟渠;有与二次沉淀池分建的氧化沟,也有合建的氧化沟。合建氧化沟有体内式船形沉淀他和体外式侧沟式沉淀池,此外还有竖直式氧化沟。多种多样的构造形式,赋予了氧化沟灵活机动的运行性能,使它可以按照任意一种活性污泥法的运行方式运行,并且组合其他工艺单元,以满足不同的出水水质要求。
  医院污水处理工艺—氧化沟技术使预处理、二沉池和污泥处理工艺得以简化
  ① 氧化沟处理工艺简化了预处理过程。氧化沟不要求设置初沉他,因为氧化沟的水力停留时间和污泥龄比一般的生物处理法长得多,悬浮状有机物可以在曝气池中与溶解性有机物同时得到较彻底的稳定。
  ② 可考虑不单设二次沉淀池,使氧化沟与二次沉淀池合建,可省去污泥回流装置。
  ③ 污泥量少,且多已达到稳定的程度,勿需再进行消化处理。
  医院污水处理工艺—氧化沟技术在工艺及流程上的优点
  1.在流态上,氧化沟的流态介于完全混合式与推流式之间,从水流流动形式上属于推流式,但由于回流比较大,刚进入池内的污水易于与沟内混合液混合,沟内污泥浓度和污染物浓度基本趋于一致,所以,从这个意义上,氧化沟又接近完全混合式,对水质水量的波动有较强的适应性。
  2.由于氧化沟的水力停留时间长(HRT=10-24h),污水中的有机污染物同污泥的接触次数多,因而对各种有机物,包括不易降解的有机物都有较好的降解功能。
  3.由于氧化沟内泥龄长(SRT=20-30d),是传统活性污泥法的3-6倍,因而有机物可在沟内获得较彻底的降解,且出于污泥负荷串低,故污泥产率低,一般能得到稳定,通常可以不设置污泥消化构筑物。
  4.污泥龄长,适合于硝化茵生长,且由于沟中氧含量呈一定的浓度梯度变化,可以造成缺氧环境,因而能够提高脱氯效果。通过其他处术手段(如增加厌氧池),还能达到较高的除磷效果。同时,由于存在反硝化过程,还可提高污泥的沉降性能。
  5.处理流程短,采用的机械设备少,运行管理十分简便,不要求具有高度技术的管理人员。
