您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » FLUKE5500A FLUKE 5500A多功能校准器 谭艳飞13510075188
yx1718
yx1718   |   当前状态:在线
总积分:269  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-24
yx1718  发表于 2013/5/30 11:05:28      356 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
公司名称:深 圳 仪 信 电 子 科 技 有 限 公 司
联系人:谭艳飞(总经理)——李玲(特助)
手机: 谭S 135-1007-5188  李S 180-3811-9931
技术咨询:蒋工135-1007-5288
电 话:0755-21502766  传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923 /  837477829
淘宝店铺:http://tosstar.taobao.com
网    址:http://www.yqybshop.com
          http://www.yixin1718.com
邮    箱:yixin1718@126.com
地址:深圳市龙华新区油松路天汇大厦A栋408
FLUKE 5500A多功能校准器的详细资料:
FLUKE5520A是一款革命性的产品,定位于各种领域的电气校准工作。它可以提供直流电压和电流、交流电压和电流的多种波形和谐波,同时输出两路电压,或者一路电压和一路电流,模拟功率(有相位控制)、电阻、电容、热电偶和RTD。5520A的示波器校准选件还提供了稳幅正弦波、快沿、时间标记和幅度信号,可以校准高达600 MHz的示波器。
5520A可以覆盖各种中等准确度的电子测量设备,包括: 手持式和台式多用表
示波器和示波表(ScopeMeter?) 测试工具
功率计
模拟式电压/欧姆/电流/功率设备
电子温度表
数据采集器
带式记录仪
XY记录仪
功率谐波分析仪
过程校准器
电流钳
其它类型的测量设备 FLUKE 5500A 多产品校准器
 灵活、高准确度、超值
和设计用于校准特定类型的设备的传统校准器相比,5520A为新型的多产品校准器树立了全新的标准,覆盖直流和低频电子校准领域的范围是空前的。当搭配可选的5520/CAL校准软件进行工作时,5520A可以按照当今的质量标准(如ISO 9000)进行校准归档和编写报告,功能齐全、强大且灵活。
标准的Fluke 5520A高性能多产品校准器可以校准数字和模拟多用表、温度计(热电偶和RTD)、手持式功率表、数据采集器、电流钳、各种类型的记录仪、面板表、过程校准器、功率谐波分析仪以及很多其它类似的测量工具。
5520A的示波器校准选件进一步扩展其覆盖范围,可以覆盖最常用的模拟和数字示波器。可以在购买时订购这些选件,也可以随后在任一授权的服务中心单独订购。
5520A包括全部的传统仪表的校准源功能-电压、电流和电阻。另外,它还增加了许多新的功能,电阻和电容均连续可调,分辨率达1毫欧或0.1 pF。两者均可方便地用于各种类型的测量工具,非常实用。
利用双直流或双交流输出,可以模拟功率,同时提供两路电压,或者一路电流和一路电压输出,并具有精确的相位控制,可用于功率计或功率谐波分析仪的校准。5520A还可以模拟各种热电偶和RTD,用于温度校准。
相对于其功能来说,5520A是非常经济的。以购买只能校准某一种类型设备的校准器的价格,5520A却提供了更多的功能,轻松节省大笔费用。并且当您考虑到将来的工作变化时,5520A就显得更加超值了。不必单独购买各种标准,独立、紧凑的5520A完全可以满足您的各种需要。
同时,5520A还具有福禄克校准器一贯优异的稳定性、线性度和低噪声。福禄克所生产的每一台5520A都具有测试数据和溯源证书。
符合质量标准,使您的工作更轻松
在质量控制标准(例如ISO 9000)的要求下,在校准时不仅仅是简单地进行测量。您必须满足归档、控制和报告的要求。
基于Microsoft Windows?的5520/CAL软件选件,可以简化用户校准过程中的工作,按照ISO 9000以及其它类似的质量管理标准的要求,将校准程序、适用性以及溯源性编制成文件。该软件还能收集和报告校准结果数据,帮助用户一致、快速、有效地校准各种仪器。5520/CAL是MET/CAL? Plus 校准软件包的特殊版本,专门为配合如5520A和Fluke 45数字多用表等仪器而设计。由于该软件是通过RS 232(串行接口)控制仪器的,所以不需要IEEE接口。也就是说,利用一台5520A、一台笔记本计算机和5520/CAL软件,从创建程序到执行,再到结果数据的收集和报告,整个校准过程都可以实现自动化。该软件包括了数千种校准程序。可以直接运行这些程序,也可以进行编辑使其满足您的特殊需要,或者将其作为基础来创建新的程序。
操作简单
福禄克尽可能地使5520A便于使用。在利用5520A进行的大多数工作中,用户都是非常自然的从左到右地移动手指。数据都是通过计算器式的键盘输入的。利用“乘”键和“除”键,能够以十倍扩大或缩小数值(在示波模式下为1-2-5的顺序)。只需按下按钮,即可查看任意数值的规格说明。
5520A的显示屏非常坚固、明亮,从任何角度都易于读取数据。显示屏可以清晰地显示输出和相关信息,所以只需扫上一眼就能确定设备的状态。
技术指标
直流电压 量程: 0 至 ±1020V
最佳一年技术指标: 设置值的±50 ppm
直流电流 量程: 0 至 ±11A
最佳一年技术指标: 设置值的±0.01%
电阻 量程: 0 至 3.29.999 MΩ
最佳一年技术指标: 设置值的±0.009%
交流电压 量程: 1 mV 至 1020V
 10 Hz 至 500 kHz, 正弦波
最佳一年技术指标: 设置值的±0.03%
