您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 怎样判定滤芯中活性炭的好坏
wei2
wei2   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-31
怎样判定滤芯中活性炭的好坏
wei2  发表于 2013/5/30 14:59:17      1023 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  怎样判定滤芯中活性炭的好坏
  1、看成分:要是0.42~0.85mm大小的颗粒状椰子壳活性炭才好,因为国家关于室内空气质量的两个标准GB50325和GB/T18883中已经明确规定,例如:中华人民共和国国家标准GB/T 18883-2002空气质量标准附录B3.1规定,室内空气中苯的检验方法,使用的是试管采样法,也就是将室内空气中的苯采样然后拿回实验室分析,其中苯采样管规格标准里面明确规定要食用:“椰子壳活性炭:20—40目(0.42mm~0.85mm大小).用于装活性炭采样管”。然后拿回实验室,用二硫化炭将椰子壳活性炭里面吸附的苯再解析出来进行实验室分析。
  请注意,标准里面明确规定是椰子壳活性炭,而且是20~40目,换算成颗粒大小就是0.42~0.85mm。
  伪劣产品:第一种:圆柱状煤质活性炭;第二种:粉末状煤质活性炭;第三种:颗粒状竹炭;第四种:颗粒状果壳炭,此中一般颗粒很大,很多不是椰壳炭,而是其它果壳炭,一般生产椰壳活性炭的厂家都在南方,北方是不生长椰子的。这几类产品都是工业上食用的一般活性炭,用于吸附室内装修污染,效果很差。
  2、 二看孔径,组份:大家知道活性炭GE滤芯是靠孔径大小来吸附有害气体的,那么显而易见,不同有害其它的分子量不同,颗粒的大小也不同,那么吸附不同有害气体的活性炭的孔径必然也不会相同,一般从外观上看,吸附不同气体的活性炭也是不一样的,目前室内污染主要是甲醛、苯、TVOC等,所以专业的活性炭厂家都会使用2种以上的不同种类活性炭混合制作,这样效果才好。
  3、 三看颗粒大小:颗粒不能超过1.5mm以上:国家标准里面规定活性炭的颗粒要在20-40目,换算过来就是颗粒在0.42~0.85mm左右,那些颗粒在1.5mm以上的活性炭,效果是没有颗粒小的活性炭效果好的。一般来说,颗粒越小的活性炭,比表面积越大,也就是吸附效果越好,但是颗粒越小,损耗也会越大,粉尘也会越大,所以很多厂家为了降低成本,使用颗粒大的活性炭,那效果当然不行了,就是这样大颗粒的活性炭,有些粉尘也还是非常多,好坏优劣一眼就可以看出来了。
  4、 水过滤芯 四看粉尘,即活性炭的后处理:使用活性炭的首要原则是不能弄脏物品,不能对人体有伤害,所以生产活性炭,必须进行后处理,也就是把粉碎的椰壳等进行去除粉尘,否则粉尘过多,清洁度就非常差,拿在手里活性炭口袋上会很脏,这样的结果是如果吸入,会对人体有害,再有就是周围的物品都会被弄脏,目前市面上劣质活性炭为了降低成本,没有对活性炭灰份进行后处理,他们的活性炭可能颗粒很大,但是粉尘更大,结果就是包装口袋用手模上去会弄脏手,使用的时候也会弄脏柜子和周围的物品,而好的活性炭,不仅颗粒小,还没有灰,即使长时间使用,包装袋会变黑但是并不会有灰出来,就像沙粒再小也没有灰,土块再大还是会有灰出来,活性炭本身是黑色,像铅笔会染色一样,时间长将口袋染成黑色是正常的,但是不能有灰渗漏出来。对于那些粉尘很大的活性炭,建议不要购买,否则麻烦的只能是你自己,活性炭的粉尘弄脏东西了可是不易清理的,而且粉尘大的活性炭杂志必然多,容易造成其它危害。
  5、 五看企业:必须是专业生产活性炭的企业才行,购买活性炭,一定要看清活性炭的生产企业在哪里,只有专业生产活性炭的企业生产出来的活性炭才是质量过关,而且是直接厂家生产,成本不会过高,性价比才好,市面上的劣质活性炭大家可以看看,他们的生产企业,无一例外的都是贸易公司,基本上就是随便到哪找点活性炭包装一下就出来卖,质量就可想而知了,搞不好还是用过的活性炭,已经没有效果了,也不得而知呀。
  6、 六看包装:专业的家居用活性炭会分成很多个小炭包,直接放在柜子里、抽屉里面即可,大家都知道活性炭一旦接触空气就会失效,所以,正规的活性炭外包装,必须是密封的,如果是塑料袋包装,必须密封好,不能用那种自封袋或者装面包的那种靠粘在一起密封的包装,因为这些都不是密封包装,时间长了失效了你也不知道,效果当然不好。如果是纸盒包装,那么纸盒包装外必须再有热收缩膜才行,有的厂家直接用纸盒包装,里面用个自封袋,结果也还是密封不好。
  7、 七看炭袋的大小:活性炭是被动吸附有害气体,所以必须小包分散摆放效果才好,一般都是做成30~60g/袋的小包,那些一包几百克的大包,无法分散摆放,使用效果当然不好。
  8、 为什么不能购买竹炭:要知道,活性炭是一个非常专业的化工门类,要生产活性炭,必须要有专业的仪器和设备,投资都在几百万以上,而竹炭厂家都是靠发展加盟商来赚钱,它们根本就不是活性炭生产厂家,所生产的竹炭根本就没有活化过,所以,竹炭根本就不敢叫活性炭。
