您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 组培培养室的保存原理
zjtpyq118
zjtpyq118   |   当前状态:在线
总积分:98  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-25
组培培养室的保存原理
zjtpyq118  发表于 2013/5/30 15:13:18      819 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
组培培养室的保存原理
植物种质资源保存主要有原地保存、异地保存和设施保存3种方式。设施保存的场所又称种质资源库,英文意译为”种质银行“,是当前最有效、最安全的保存方式,它包括种子低温保存、超低温保存及种质离体保存等方法。种质库保存以种子为主体的作物种质资源及其近缘野生植物,这些材料可随时提供给科研、教学及育种单位研究利用及其国际交换。种质库在接纳到种子后,需对种子进行清选、生活力检测、干燥脱水等入库保存前处理,然后密封包装存入-18℃冷库。入库保存种子的初始发芽率一般要求高于85%,种子含水量降至5%~6%。根据科学家估算,在上述贮藏条件下,一般作物种子寿命可保存50年以上。
