您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 石膏湿法烟气脱硫FGD系统影响因素分析?
ltldjhs000
ltldjhs000   |   当前状态:在线
总积分:56  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-30
ltldjhs000  发表于 2013/5/30 15:24:30      805 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  火电厂石灰石-石膏湿法烟气脱硫技术日益成熟,应用比较广泛。应用该工艺的机组容量约占电站脱硫装机总容量的90%,应用的单机容量已达1300MW。但是,由于石灰石-石膏湿法烟气脱硫(简称FGD)子系统比较多,FGD系统包括石灰石浆液制备系统、烟气系统、挡板门密封空气系统。SO2吸收系统、、石膏浆液脱水系统、排空系统、压缩空气系统、工艺水系统。在系统运行是经常会出现设备故障而影响FGD的运行可靠性。影响FGD系统可靠性的因素主要有设计条件、化学工艺过程、机械设备和运行管理,基于此提出相关的防治对策,全面提高FGD系统运行的可靠性。
  FGD可靠性表示为装置运行小时扣除装置强迫将负荷和强迫带负荷运行小时数的差值与实际要求装置运行小时数之比。
  烟气特性对脱硫系统可靠性的影响
  褐煤燃烧产生的烟气温度通常比烟煤燃烧所产生的烟气温度高20-25%,而且褐煤燃烧产生的烟气含水量比较高,给烟气腐蚀创造了有利条件,因此对脱硫塔内衬防腐材料的要求也就很高。
  燃烧煤质对脱硫系统可靠性的影响
  机组然用高硫煤所产生的烟气二氧化硫浓度比较高,有的超出脱硫设计值。高硫烟气的腐蚀性比较强,而且由于托流量大,脱硫效率高,产生大量的脱硫固体产物,需要增大设备容量,同时给固体副产物(脱硫石膏)的带来一定的困难,所以要求的化学工艺参数比较高,任何设计失误或设备容量、类型选择不当都将影响脱硫系统的可靠性。如强制氧化装置会由于设计不当造成氧化不充分,这不仅会发生结垢,还会影响脱硫效率和石膏纯度,使脱硫装置出力下降。
  燃煤的灰分、氯化物含量高,将使烟气中的飞灰含量和HCL含量增加,这些物质最终将进入循环吸收浆液。飞灰会增加浆液的磨损性,降低设备的使用寿命,飞灰带入浆液中的AL3+与F-形成的络合物将会影响石灰石的活性,浆液中的CL-含量不仅会增加浆液的腐蚀性、影响石膏品质与材料选择,而且影响石灰石的溶解度,从而影响脱硫效率。
  石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺是一个成熟、高效的烟气脱硫工艺,它可大大减少火电厂二氧化硫的排放量,具有一定环境效益、经济效益、社会效益。但同时FGD系统比较庞大,子系统也比较多,为确保FGD的安全稳定运行,应从设计条件、化学工艺过程、机器设备和运行管理等几个方面重点防护,全面提高FGD系统的可靠性。
