您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 伺服驱动器电流形式是脉冲还是正弦波?
lisa0511
lisa0511   |   当前状态:在线
总积分:72  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-16
伺服驱动器电流形式是脉冲还是正弦波?
lisa0511  发表于 2013/5/30 16:00:49      697 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
     伺服驱动器又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”,是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服马达进行控制,实现高精度的传动系统定位,目前是传动技术的高端产品。
编码器反馈回来的是脉冲形式,不知道运动控制卡或是PLC定位模块给的伺服驱动器电流形式是脉冲还是正弦波?
答:1、编码器反馈的脉冲数,是用来检测电机角位移的,电机的电流与编码器的检测脉冲数无关;
2、伺服电机的电流是调速电源给电机的,例如变频器给交流电机的电流,可控直流电源给直流电机的电流,与编码器的反馈脉冲不相干!
更多文章:http://www.md99.net
