shenzhenzsy | 当前状态:在线
总积分:62 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-02-05
应用:测距传感器 zlds100测量路面或隧道的链条位移
shenzhenzsy 发表于 2013/5/30 19:40:50 834 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
测距传感器ZLDS100利用激光法实现对路面或隧道的链条位移的快速检测,实现对路面或隧道的链条位移的测量。测距传感器ZLDS100测量路面或隧道的链条位移系列激光传感器可测量物体形变具有0.01%高分辨率,0.1%高线性度,9.4KHz高响应、IP67高防护等级和可同步等高性能。
路面或隧道的链条位移测量
ZLDS100系列测距传感器采有数字化集成一体化结构设计,工作温度范围宽,特别适用于工业环境高精度应用。
ZLDS100 测距传感器产品除标准系列外,还可根据用户的特殊需要定制。如果您不了解产品性能是否能满足您的需要,您可申请样品试用,我们帮您解决试验过程中的问题,直到您满意为止。
激光传感器可订制各种尺寸,能够适应恶劣环境。同时提供了在计算机上运行附带的传感器软件。该软件提供简单的数据读取、显示以及传感器参数设置功能,方便路面或隧道的链条位移等测量。ZLDS100系列激光传感器提供了一个传感器开发库(目前仅支持Windows),以DLL形式提供,封装底层串口通讯协议细节,提供简单易用的编程接口,便于开发人员快速进行应用软件的开发。
ZLDS100 激光传感器的主要特点有:
n ZLDS100R-4-39传感器可用于镜面和玻璃的表面测量;
n 量程起始距离最小10mm,最大260mm(其他距离可订制);
n 分辨率最高0.01%,线性度最高0.1%;
n 支持多个传感器同步采集(确保工业在线高精度差动测厚);
n 支持特殊量程(如远距离起始700mm小量程300mm等);
n 针对串口,提供了运行应用的DLL开发库,方便用户开发应用软件;
n 非接触位移精密测量;
n 特殊应用(如路面平整度,高温被测体,管道内径,
n 石油钻杆内外螺纹测量等均可定制);
n 量程最小2mm,最大1250mm(其他量程可订制);
n 频率响应:2K、5K、8K、9.4K;
测距传感器ZLDS100R-4-39传感器可用于镜面和玻璃的表面测量;
频率响应:2K、5K、8K、9.4K;
测距传感器支持特殊量程(如远距离起始700mm小量程300mm等);
特殊应用(如路面平整度,高温被测体,管道内径,石油钻杆内外螺纹测量等均可定制);
非接触位移精密测量;
ZLDS10X系列品牌激光位移传感器具有数字集成一体化结构及众多高性能指标:0.01%高分辨率,0.1%高线性度,9.4KHz高响应、IP67高防护等级和可同步等。同时,它的工作温度范围宽,特别适合工业环境下的高精度应用。
产品详情请访问:
http://www.51sensors.com/prod_detail_764.html
英国真尚有集团
深圳市真尚有科技有限公司
电话:0755 - 26528100 / 26528011/26528012
传真:0755-26528210/26435640
