您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 位移传感器测耳机零件的平整度
shenzhenzsy
shenzhenzsy   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-02-05
位移传感器测耳机零件的平整度
shenzhenzsy  发表于 2013/5/30 19:46:49      959 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
位移传感器测耳机零件的平整度
位移传感器测量要求:测耳机零件上6个小脚的平整度,金属脚的面积约为1mm*0.5mm,检测六个小脚是否与标准平面平行。
测量难点:难点在于被测物体面积小,一般的激光传感器的光斑都在1mm*1mm左右,而且传感器的六个点之间的距离很小,约为5mm,传感器很难安装。
具体参数要求:
被测物:测端子的平整度
* 应用 测耳机内部零件的翘起
* 安装距离 10mm
* 量程 80um
* 精度 微米级
* 输出方式 rs232
* 频响 2k
解决方案:
使用ZLDS100位移传感器,传感器光斑可以做到0.2mm直径,同时,激光传感器ZLDS100可以定制,在满足被测物小量程80um的要求的同时,还可以定制安装距离,因此,克服了被测点密集的问题。
本方案还为客户设计了便于零件移动的滑槽,利用端子底部的凸起,作为与滑槽结合的部分,方便了在流水线上批量快速检测。
位移传感器应用领域:
位移传感器主要应用于高温被测体的测量,如高温钢板的厚度、宽度、长度、高度、直径、轮廓和液位等测量。
详情请访问:
http://www.51sensors.com/prod_detail_764.html
英国真尚有集团
深圳市真尚有科技有限公司
电话:0755 - 26528100 / 26528011/26528012
传真:0755-26528210/26435640
