您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 注意日常软化水设备保养延长其使用寿命
ltld125
ltld125   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-31
注意日常软化水设备保养延长其使用寿命
ltld125  发表于 2013/5/31 8:44:24      718 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       注意日常软化水设备保养,延长系统使用寿命。为了降低用户使用成本的投入,需对软化水设备进行定期维护,同时确保设备稳定运行,降低突发故障发生的频率。
  软化水设备保养方法
  1.保持设备的日常清洁是不可少的,加油部分保持足够的油量供应,运行时注意不要触及皮带轮,从而可以避免事故的发生。
  2.如果 设备停用超过半个月,排废水尼龙管抬高至交换柱上,使它不排水为止,长期不用时应对盐罐和阀体内的剩余盐液进行清洗。并对旋转阀及各传动部位加润滑油,严 禁设备生诱,夏天和霉季停机超过半月,应开动机器60至120分钟,以防树脂罐内微生物霉变。重新启动时,先用手扳动皮带轮,使旋转阀转动数次,通电之后 将水管放到原来的位置。
  3.待设备就位,将固定电机的螺栓、限位开关的螺栓、配电盘内外接线螺栓等再进行一次固定,以免在设备运行时发生意外。旋转阀上扳杠固定块上下螺栓应当固定好,尽量避免交换柱有撞击事情的发生。
  4.在设备工作时,不要对继电器进行时间上的调整。再在却断电源之后才能维修擦洗设备,要从根本上避免电机、配电盘、限位开关进水等故障发生。在操作时,同时供水供电,停运时,关闭所有的水源电源。用户在每次停机时,不能在短周期内停机,应同时停机停水。
  软化水设备的标准化流程
  工作(有时叫做产水,下同)、反洗、吸盐(再生)、慢冲洗 (置换)、快冲洗五个过程。不同软化水设备的所有工序非常接近,只是由于实际工艺的不同或控制的需要,可能会有一些附加的流程。任何以钠离子交换为基础的软化水设备都是在这五个流程的基础上发展来的(其中,全自动软化水设备会增加盐水重注过程)。
  定期维护软化水设备,确保整套系统长期稳定运行,用户使用更加安全放心。
