您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 锅炉软化水设备安装及树脂填充注意事项
ltld125
ltld125   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-31
锅炉软化水设备安装及树脂填充注意事项
ltld125  发表于 2013/5/31 8:47:36      926 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
锅炉软化设备的处理过程主要是拦截水中的杂质、去除水中漂浮物、颗粒物起到净化水的作用减少系统中的污垢、菌藻、锈蚀等产生。
  一、软化水处理设备安装基本要求
  1、设备应选择安装在牢固的水泥材质的台面上,周围应是可以排水的地方。
  2、树脂罐和盐桶应并排摆放,并且要尽量缩短吸盐管的长度;
  3、设备的摆放环境要求室温在2—50摄氏度,如果室温低于2摄氏度或高于50摄氏度,会影响设备的正常运行;
  4、如软化设备与加热设备相链接时,要保持3米以上的距离;
  5、设备的附近应保留操作及维修的空间,并且要便于再生剂的补充。
  二、锅炉软化控制器安装与树脂填充
  1、填充前应将升降中心管插入树脂罐的中央部位,固定好,然后用胶带封住中心管的顶部,防止树脂进入中心管;
  2、将阳离子树脂按照规定量沿着中心管周围装入树脂罐;
  3、取下中心管的封口胶带,将控制器承插口对正中心管,小心的沿着顺时针方向转动控制阀,直至控制阀旋紧在树脂罐的接口上。
  锅炉软化水处理设备在正常运行的情况下日常维护保养需要注意一下几点:注意进水口的Y形过滤器的清洗,一般建议一个季度打开清洗;注意自动软化阀的吸盐部件,定期拆开清洗防止堵塞;注意树脂层的高低,一般每年约有10%的损耗,需定期添加。
