您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 锅炉水处理药剂的作用及优势
ltldqss
ltldqss   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-03
锅炉水处理药剂的作用及优势
ltldqss  发表于 2013/5/31 9:39:55      722 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  锅炉锅内水质调节药剂的发展方向应是逐步实现以有机药剂为主,无机药剂为辅的复配药剂.大力开发用量少、效率高、价格低廉、水质适用范围广、无副作用和对环境友好的高性能药剂。
  锅炉水处理药剂作用
  1、锅炉阻垢剂可以有效控制谁知碳酸钙、硫酸钙和氢氧化镁等物质在锅炉内结垢,影响锅炉加热的效果。
  2、锅炉阻垢剂多采用无磷配方,相应环保政策,使锅炉运行过程安全无污染。
  3、阻垢剂可以有效调节包含高钲、高镁、高硫酸盐、高硅的水质;
  4、锅炉阻垢剂阻垢效果不受水中三价Fe的影响。
  5、使用锅炉阻垢剂可以提高设备系统运作的回收率。
  锅炉水处理药剂优势
  锅炉使用水处理药剂可以提高了锅炉水的浓缩倍数,减少锅炉排污并且也节约了大量蒸汽,锅炉水处理药剂的使用可以降低装置的能耗,最终实现能源的节约,降低设备运行成本。
  ①锅炉使用水处理药剂降低了水质中溶解氧。预防给水系统、蒸汽和凝结水系统被腐蚀。
  ②锅炉水处理药剂可以对炉管表面原有结垢层起到剥离和分散作用,对水垢的生成具有抑制作用;以减少沉积物生成的形式来达到提高换热效果以及过热蒸汽的温度提升和发汽量的增加,最终实现经济效益提高。
  ③锅炉水处理药剂不但可以有效改善过热蒸汽的品质,而且可以将蒸汽中的Na离子和SiO2含量呈明显下降。锅炉水处理药剂有效消除了锅水浓缩夹带杂质对蒸汽品质的严重影响,提高锅炉水的浓缩倍数。
  为了保障锅炉的使用寿命和效果,一般在锅炉内会加入水处理药剂,这些药剂可以有效防止锅炉的腐蚀与水垢沉积,也可以避免锅炉过热蒸汽品质下降,影响设备的生产运行。
