您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 反渗透纯水机前置过滤器的类别和原理
wei4
wei4   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-31
反渗透纯水机前置过滤器的类别和原理
wei4  发表于 2013/5/31 10:05:42      736 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  目前市场上销售的前置过滤器主要有以下几种:叠片式过滤器、顺冲型前置过滤器、虹吸型前置过滤器、反冲洗前置过滤器四类。
  1、折叠滤芯: 铁岭反渗透纯水机技术提要,铁岭水厂纯水机维修厂家,铁岭电子行业超纯水机价格
  原理:是薄薄特定的塑料叠片两边刻有大量微米尺寸的沟槽,一串同等模式的叠片圧在特别设计的内撑上通过弹簧和液体压力紧时,叠片之间的沟槽交叉,从而形成一系列100微米左右的过滤单元。
  在过滤时,水从外面通过叠片,过滤叠片在弹簧各液力的作用下被紧紧的压在一起,杂质颗粒截留在叠片交叉点,经过过滤的水从过滤器中流出 铁岭反渗透纯水机技术提要,铁岭水厂纯水机维修厂家,铁岭电子行业超纯水机价格反洗状态,当到达一定压差或时间时,系统进行冲洗控制器控制阀门改变 水流方向,使叠片上的杂质被冲出
  缺点:杂质冲洗不彻底、过滤精度不均匀、没有排污口。 铁岭反渗透纯水机技术提要,铁岭水厂纯水机维修厂家,铁岭电子行业超纯水机价格
  2、PE滤芯 顺冲型前置过滤器
  原理:大多数采用50-100um的不锈钢滤网,通过自来水的压力水从管道的内壁渗透到外壁,如泥沙、铁锈、红虫等杂质被膜孔截留,打开冲洗阀门补不锈钢膜所截留的杂质补水冲走,实现了滤芯的冲洗。
  缺点 :如水质差时、或消费者的习惯不好,滤芯容易被堵,不但较小的杂质冲洗不出来,反而在滤芯中嵌得更深、更紧,容易成为二次污染只能打开壳体把滤芯拿来出用牙刷刷洗。
  3、虹吸型前置过滤器 铁岭反渗透纯水机技术提要,铁岭水厂纯水机维修厂家,铁岭电子行业超纯水机价格
  原理:虹吸型前置过滤器采用的是外压式,通过自来水的压力从管道的外壁渗透到里面,泥沙、铁锈、红虫等颗粒杂志被膜孔截留于表面,打开冲洗开关水流在滤芯周围形成副压,内置的布水器更能非常有效地清除滤网上截留的污物杂质,被截留于膜表面的杂质通过雨剐器内管被水冲走,相比之前的两款前置,在冲洗效果上要好了很多。
  缺点:产品结构复杂、冲洗不彻底,如水质比较差一些杂质在滤芯中嵌的更深、更紧最后滤芯堵死,造成二次污染,一旦堵死维护起来非常困难,大多数生产虹吸式产品过滤精度都在50微米以上。
  4、反冲洗前置过滤器
  原理:德国世保康反冲洗前置过滤器正常的工作状态下属于“内压式”,通过自来水的压力由滤网的内壁渗透到外壁,泥沙、铁锈等颗粒型杂质被截留于管内,打开冲洗阀门被滤网所截留的杂质被水冲走,如果遇到水质比较差、消费者长时间不冲洗,堵住了也不用担心。通过反冲洗开关使活塞运行至下部,改变水流的方向转为“外压式”嵌在滤芯表面被顺冲冲不掉的杂质,被反向运行的水冲走。
  反冲洗前置过滤器相比较前几款产品在技术上有了很大一步的提高,结构合理“进出水口可任旋转”安装方便,任何方向的水管安装前置本体都能保持垂直;冲洗设计合理“正冲、反冲随心所欲”将杂质彻底的冲出,杜绝因杂质积累而造成的二次污染,最关键的一点精度上最低可以做到5微米,这也是其它的前置过滤器所不具备的。
