您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 锅炉软化水设备配件及制作材料的选择
ltld251
ltld251   |   当前状态:在线
总积分:56  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-31
锅炉软化水设备配件及制作材料的选择
ltld251  发表于 2013/5/31 14:02:36      660 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       锅炉软化设备所有树脂都吸附满钙、镁离子后,就不能再进行工作了,而需要再生处理。软化水设备, 软化水设备树脂的再生是用氯化钠和水的稀溶液进行的。软化水设备在再生过程中,首先停止软水器的工作水流,从盐水槽引出的盐水与另外的稀释水流混合,稀盐水溶液流经树脂,与附有钙、镁离子的树脂接触。
  锅炉软化设备在现代的软水器中装有千百万颗微细的塑料球(珠),所有小球都含有许多吸收正离子的负电荷交换位置。软化水设备当树脂处在新生状态时,这些电荷交换位置被带正电荷的钠离子占据。树脂优先结合带较强电荷的阳离子,钙和镁离子的电荷比钠离强,当含有钙、镁离子的水经过树脂贮槽时,钙、镁离子与树脂小珠接触,从交换位置上取代钠离子。锅炉软化水设备,经过离子交换后,钙、镁离子就被吸附在软水器内的树脂上,流出的水就变软了。
  软化水设备镁离子金属阳离子,达到去除硬度(碳酸钙或碳酸镁)的目的软化水设备。 软化水设备中装有软化剂树脂,这种人造的离子交换树脂上有软性矿物质钠,可以与溶解在水中的钙、镁等硬性矿物质发生离子交换反应,而钠不会以水垢的形式堆积在物体表面上。软化水设备所以对与它接触的物体危害很小。树脂是一种多孔的、不可溶换材料。
  锅炉软化水设备配件及制作材料的选择极为重要。全自动软化水设备系统结构简单,安装时对现场的要求较低,有部分工作需要用户配合,全自动软化水设备主要的工作有:保证系统正常运行足够的水压、进水安装压力表;全自动软化水设备确保水源悬浮物含量低于软水器要求,如果进水悬浮物含量较高,应加装过滤器;全自动软化水设备提供系统要求的电源;提供设备安装所需水平地基 。
