您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电力测功机的使用场合
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
电力测功机的使用场合
sweect  发表于 2013/5/31 14:13:11      1344 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
电力测功机的使用场合
磁滞测功机
   (1) 磁滞测功机由带齿极定子、空心磁滞杯转子、激磁线图、支架、底板等组成,当磁滞测功机内部线圈通过电流时产生磁力线,并形成磁回路二产生转矩,改变励磁电流即可改变负载力矩。
   (2) 适用于中小力矩而转速较高的电机测试,如异步电机、小功率直流电机、串激电机及电动工具行业等。
磁粉测功机
   (1) 磁粉测功机是由定子、实心转子、激磁线圈、磁粉介质、支架、底板等组成,当磁粉测功机内部线圈通过电流时产生磁场,使内部磁粉按磁力线排成磁链,由磁粉链产生拉力变为阻止转子旋转的阻力,该力即为负载力矩。改变激磁电流即可改变负载力矩。
   (2) 适用于大力矩而转速较低的场合。如起动电机恒力矩带载起动、异步电动机、直流减速电机及造纸、纺织等行业使用的恒张力控制等。
电涡流电力测功机
   (1) 电 涡流测功机由感应子(转子)、电枢及励磁绕组、转矩、转速传感器、底板等组成,当感应子被电动机驱动旋转时,气隙磁通密度随感应子的旋转而发生周期性变 化。因此,在涡流环表面及一定深度内感生涡流电动势,并产生涡流,该涡流所产生的磁场又与气隙磁场相互作用,产生制动力矩。改变定子的励磁电流,可以调节 被测动力机械的转矩。
   (2)适用于高转速、大功率动力机械的转矩和功率测量,尤其适用于动力机械的仿真寿命试验及温升试验,如串激电机、电动工具及大功率电机。
电力测功机应用场合:
单相异步电机(洗衣机电机、油烟机电机、风扇电机、空调电机、压缩机电机)、罩极电机、直流电机、串极电机、电动工具、三相电机、同步电机、调速电机、步进电机、雨刮器电机、摇窗电机、汽车暖风电机、摩托车起动电机等。
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2013/6/3 20:24:00
    电力测功机,我从上世纪80年代开始干,到现在近30年了,其应用范围是各行各业的动力机械的动力性能和经济性能的测试。它既包括了电机行业的测试,也包括了燃机行业的测试,还包括了旋转机械的测试。就是整车测试也离不开它的。
    测功机就是测试旋转动力机械的试验台架。它包括了接触式和非接触式。也就是台架测功机和底盘测功机。这个,国家有标准的。
    引用 atmupkeep 2013/6/3 20:24:00 发表于2楼的内容
