您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 锅炉软化水设备安装保养的方法
ltld252
ltld252   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-31
锅炉软化水设备安装保养的方法
ltld252  发表于 2013/5/31 14:22:10      803 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       卧式燃气采暖锅炉为三回程全湿背结构,采用大炉膛、粗烟管设计,增大炉膛辐射吸热量,有效的节能降耗。采用螺纹烟管和波形炉胆,大大加强了传热效果,大大的节省了燃料耗量。
  锅炉软化水设备安装
  1、供暖管道最高处或锅炉必须安装泄压管(也称通大气管),保证在任何情况下与大气相通。
  2、冬季点火前锅炉与采暖系统内必须先加满水,并充分排气,加满水后立即点火,以防冻裂管道。
  3、热水循环泵必须安装在锅炉的出水管道上,抽锅炉的热水到散热器或地暖管道,循环泵严禁安装在锅炉的回水管道上向锅炉内打水,否则锅炉承压。
  4、循环管逆流安装在下水口处,抽锅炉水到地暖管道进水口,地暖回水接在锅炉上水口,严禁向锅炉内打水,否则有可能会损坏锅炉。
  5、三层以上的楼房采暖,锅炉的回水管道必须安装启闭阀,上水管道必须安装止回阀,否则补水箱冒水或锅炉承压。
  锅炉软化水设备保养方法
  1、湿保养法
  先对炉胆内部进行除垢、清洗,然后注入新的软化水,同时炉膛放入生石灰,关闭各炉门。注意:生石灰不得直接和炉体接触。
  2、干保养法
  锅炉停火时放出炉水,将炉胆内部污垢清除,冲洗干净。把炉膛用微火烘干,然后将20~30毫米块生石灰分盘装好,放置在锅炉炉膛内,不得使生石灰和金属接触。以炉体容积每立方米应放8公斤为宜,放置后将所有炉门关闭。每三个月检查一次,如生石灰成粉状应更换。
