您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 单级反渗透纯净水设备系统说明
luntan
luntan   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-05
单级反渗透纯净水设备系统说明
luntan  发表于 2013/5/31 14:44:58      779 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        反渗透纯水设备在水处理设备里是应用的比较广泛的,反渗透水处理主要是属于物理法脱盐。设备的运行的经济成本低,不需要加入水处理药剂环保节能。本文将主要说明单级反渗透纯净水设备各系统,设备的的技术指标、特点。
 沈阳纯净水设备系统作用
  水处理设备中的反渗透应用广,工艺流程严谨各系统作用不同。单级反渗透纯水设备运行中原水可进入原水箱到达高压水泵加大水的压力值,然后要进入预处理系统进行初步净化。预处理系统包括可以除铁锈、颗粒污染物的多介质过滤器,经过可以去除余氯和保护RO主机的活性炭过滤器以及精密过滤器。原水到达软水器,除去水中的硬度达到软水标准。原水到达反渗透主机可以进一步净化原水中的有害物质,最后用紫外线消毒器杀灭细菌彻底保证成品水的卫生指标。
        沈阳纯净水设备技术指标
  水处理设备要达到很多国内外的标准,也就是说运行的参数、指标必须要达到。单级反渗透纯水设备的运行时压力不能超过1.5Mpa,原水要小于500μs/CM出水要小于10μs/CM。我公司的设备的盐率能达到90%以上,出水水质能达到国家生活饮用水标准。
  单级反渗透纯净水设备特点
  我公司的单级反渗透纯净水设备,全自动系统控制、智能化水平高。可以根据当地的水质设计,触摸屏操作使用方便。设备的反渗透膜过滤精度高,可以有效除去细菌、有机物等。设备的运行稳定,出水水质能达到直饮水标准。
  单级反渗透纯净水设备的出水水质能达到我国饮用水标准,还能达到世界卫生组织直饮水标准等国际标准。设备的能自动化处理,可以无需专人操作。设备的投资成本低、占地小,可以实时在线监测水质保障安全。
