您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 实验室超纯水机需要注意有哪些?
ltldssh
ltldssh   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-31
实验室超纯水机需要注意有哪些?
ltldssh  发表于 2013/5/31 15:44:31      779 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  实验室超纯水机使用的时候需要注意很多,主要是如下几个方面。
  1、精密滤芯:过滤滤芯又可以称作为精密滤芯,可以分为PP熔喷滤芯和分线绕滤芯,是用来过滤水中的大颗粒和悬浮物质,泥沙,铁锈等物质。新的滤芯是白色的,随着使用的时间不断变成了黑色,这时候就需要更换新的滤芯了。把滤芯放在绿瓶的时候,有的瓶子是透明的可以在外面直观的看滤芯的颜色来判断是否需要更换滤芯。一般的滤芯的寿命是3-6个月。蛀牙是看原水的水质来决定滤芯的寿命长短。
  2、活性炭滤芯:活性炭滤芯是用来吸附水中的余氯和去除异味,还有脱色的功能。活性炭滤芯在外观没有什么变化,要根据个人的经验,来跟换滤芯。大多数的是一年一更换。
  3、反渗透膜:反渗透膜在实验室超纯水机是非常重要的部件,因为孔径比较小,所以在使用的过程当中有很多的物质截留在上面了,大部分的厂家实验室超纯水机都有反冲洗的功能。反渗透膜的寿命时间是2-3年,但是还是要看水量来决定的。
  4、纯化柱:纯化柱也叫超纯化柱。是用来对反渗透纯水进行脱盐的功能。以此来达到超纯水的水质要求。寿命除了看抗用水量之外,还有重要的是交换树脂的填充量.
  5、用水:如果是自动来水为原水的超纯水就一般有两个进水口的,分别是三级水和一级水。一级的水成本大于三级水的成本。所以在实际的情况中,能用三级水争取不用一级水,减少成本上升。
