您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » GPS面积测量仪的运用情况解析
topyq8
topyq8   |   当前状态:在线
总积分:77  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-31
GPS面积测量仪的运用情况解析
topyq8  发表于 2013/5/31 17:32:25      553 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
近60年来,陕西省耕地面积下降明显,耕地面积从1949年的438.47万h㎡下降到2006年的278.33万h㎡,2006年之后,随着耕地后备资源的开发和耕地政策的实施,耕地数量有所回升,至2008年年底耕地面积达到284.84万h㎡,耕地减少的面积占到1叫9年耕地面积的35.04%。进入21世纪后,随着国家土地政策的调整与国家粮食安全的考虑,陕西省耕地面积积从2003年以后稳定在280万h㎡的水平,基本实现耕地的动态平衡。面积的具体变化情况可以直接使用GPS面积测量仪进行快速的测定分析。
目前,我们在房屋测量中可使用的设备有钢卷尺、超声测距仪、手持式激光测距仪、农田面积测量仪等。钢卷尺长距离测量时误差大,测量不方便,很落后。超声波测距仪精度较低,测量距离也受到限制,不符合快速准确的要求。近几年发展起来的手持式激光测距仪,能够达到较高的精度,小巧的体积和可见光瞄准很方便使用。但这种仪器只是尺寸测量,在复杂气候条件下需要修正,在强反射及强散光照射条件下测量容易出错(如对瓷砖面垂直测量时常常出错),无法绘制图形和数据处理。我们研制的房屋面积测量仪,尺寸测取、图形绘制、数据计算一次完成,较好地解决了房屋面积智能测算问题。技术指标FM-1型房屋面积测量仪主要技术指标:长度测量,量程:0.2~100m;扩展不确定度:U0=3mmk=2面积测量扩展不确定度:U=0.001S+0.01S(m2);k=2,S为房屋实测建筑面积(m2)。网口:以太网口外形尺寸:230×164×60(mm)总体结构设计及研制在反复对各种方案论证、查阅资料和必要实验的情况下,我们确定了现在的方案,即:传感器用Leica公司的DISTO手持式激光测距仪,对其温度和加常数(测距仪的常值误差部分)在二次表上进行修正,以便提高测量准确度,其光路系统采用窄带干涉光学滤光片,以放宽工作条件,二次表采用镶嵌式微处理芯板PCM-4823(配置586 133MHzCPU),LCD显示器,8兆电子盘和以太网口等。在DOS环境下,利用编程实现仿Windows可视化操作界面。
