您的位置:控制工程论坛网论坛 » 情感休闲 » 会员储值卡手持POS机系统生产厂家
flx199100
flx199100   |   当前状态:在线
总积分:95  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-06
会员储值卡手持POS机系统生产厂家
flx199100  发表于 2013/6/1 16:00:23      1070 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
南京科艾手持POS系统,是一套功能强大的会员储值,积分,消费系统;专为门店没有电脑,没有网络,需要移动消费的环境而设计;采用多重加密验证机制,符合银行保密安全验证;商家和用户可放心使用;主要应用行业:超市,医院,餐饮,家政,停车场,旅游景点,加油站,外卖等
◆突出特点
1.移动式消费:可以随身携带,随时随地扣款和积分
2.数据完全自己掌控:本系统服务器端和数据全部架设在客户自己的电脑上,打破软件开发商的掌控客户数据的垄断性质和霸王条款,完全避免数据被恶意修改的可能,尤其是卡中的金额;我们相信:掌握在自己手里的才是最安全的,最放心的。
3.优异的网络性能:只要在中国有移动信号的地方,手持POS机都可实现消费功能
4.服务器架设简单:服务器端可以不要固定IP,不需要第三方软件、硬件,也不需要其他额外的附加设置,只要能上网即可实现远程连接,为用户节约开支;
5.实时数据传输模式:手持POS机和总部后台做实时数据交换,避免会员卡在不同时间不同地点余额不一致,数据实时汇总;
6.安全级别高:会员卡真伪校验,坚决杜绝非本系统卡冒充消费,数据传输全程加密
7.短信群发功能:增加和客户之间的沟通,发送促销短信,节日祝福短信,体现人为关怀,促进消费
本系统主要分为两个部分:
一、前台手持POS机消费系统
  1.1前台手持POS机实现原理
手持POS机中需要插入一张中国移动手机卡,并开通上网功能,系统在会员消费,查询等需要数据和后台做交换的情况下,会自动连接网络并且找到服务器,完成数据交换工作;
本系统为实时数据传模式;
只要有移动信号的地方都可以完成会员消费等数据传输工作。
  1.2前台手持POS机系统主要实现功能
会员卡的合法性验证,会员卡消费
会员卡余额积分信息查询
会员消费撤单功能
系统参数设置:网络传输模式,服务器IP地址参数设定,后台系统时间和手持POS机时间同步,打印参数下载,会员卡密钥下载
二、后台储值积分管理系统
详细情况,请咨询南京科艾计算机有限公司
目前我公司用的机器型号是SCE208POS型收款机,其系统配置和技术参数:
分类
模块
技术参数
CPU
CPU
32位RISC结构,ARM720T内核主频最高96MHz低功耗
存储器
NandFlash
容量64M 可擦写次数:10万支持数据校验
SDRAM
容量32M,可以扩充至64M
TF卡
体积小(11*15*1mm),可插拔支持TF卡在线升级
操作系统
Linux
标准Linux操作系统,内核版本为2.6.16
接口
整机接口
一个开关电源接口,一个以太网接口,一个USB+串口接口
输入功能
键盘
总共21键:10个数字键,8个功能键,2个方向键,1个电源键
输出功能
LCD
128*64 dots灰度屏,带LED背光对比度、背光均可调
内建二级国标汉字库12*12点阵
微型打印机
热敏点阵每行384点;分辨率:8点/mm;32字符(12x24)/行
速度:60mm/s纸宽:58mm寿命:50km工作电压为7.2伏
LED指示灯
四个LED指示灯,颜色、亮度可定制
音频输出
可以播放PCM编码的wave格式文件支持8/16位数据/通道
采样率范围:8KHz-96KHz
IC卡和标签读写功能
接触式IC卡
一路大卡座,一路小卡座支持ISO7816协议
非接触IC卡
支持ISO14443(Type A/B)协议
读写距离最大5cm以上支持对卡的读写操作
磁卡读取模块
可读三磁道;支持ISO7811
超强解读能力,能补正磁讯号较差的卡及已磨损磁头
抗干扰能力强,可以屏蔽显示器、手机、开关电源等干扰
刷卡速度范围宽:5-254cm/s
无线通讯功能
GSM/GPRS
850/900/1800/1900MHz支持TCP/IP协议栈
最大下行速率85.6kbps;最大上行速率42.8kbps
其它
在需要时可以通过扩展口连接其它无线模块,如WIFI/Zigbee模块等
有线通讯功能
RS232接口
波特率:1200-115200bps6
USB接口
支持全速数据传输(12Mbit/s)提供数据通讯API和上位机程序
自动进入挂起模式(节约功耗)
以太网接口
符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab标准
支持10/100M通信网络自适应RJ45端口
支持端口自动翻转(Auto MDI/MDIX)以跨网段通信
最快通信速率:500—900KB/s支持TCP/IP协议栈
电源
待机时间
7天以上;长期不用时自动进入省电模式
电池(锂离子)
标称电压:7.2V工作温度:0~+45℃额定容量:>=2000mAh
外置开关电源
外置开关电源:9.0V/3A,输入电压: AC100V240V,输出电压:DC9.0V+/-5%
电量检测
电压测量精度:9.76mV电池电量指示自动更新
测试认证
跌落测试
1.0米跌落测试
认证
使用元器件均通过RoHS
工作环境
温度、湿度
温度:-10℃ 到 +50℃、湿度:45%RH 到 85%RH(无凝露)
其它
防潮、防尘、抗震、抗摔、抗电磁波功能
专业研发行业管理软件,寻找合作伙伴!
版本:《会员之星》手持POS系统
      《会员之星》会员管理软件(带短信功能)
      《会员之星》汽车美容店管理软件
      《会员之星》汽车4S店会员管理软件
      《会员之星》美容美发管理软件
支持:可视卡,磁卡,条码卡,ID卡,非接触式IC卡,接触式IC卡
网址:www.lssoft.cn
电话:025-83193100,83192557
Q  Q:929912877
联系人:樊先生
  • flx199100
    flx199100   |   当前状态:在线
    总积分:95  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-03-06
    flx199100   发表于 2013/6/1 16:01:25
    别举报我啊,我也不容易
    引用 flx199100 2013/6/1 16:01:25 发表于2楼的内容
