您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 东丽反渗透膜在水处理中的应用
ltldfang
ltldfang   |   当前状态:在线
总积分:72  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-13
东丽反渗透膜在水处理中的应用
ltldfang  发表于 2013/6/3 11:51:00      877 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  反渗透作用
  反渗透是一种以压力差为推动力,从溶液中分离出溶剂的膜分离操作。因为它和自然渗透的方向相反,故称反渗透。它过滤精度达到0.0001um。过滤了自来水中的所有物质,没有矿物质和微量元素,这种水是可以直接饮用的。一级反渗透可去除原水中97%以上的溶解性固体。
  东丽反渗透膜除盐原理说明
  反渗透除盐原理,就是在有盐分的水中(如原水),施以比自然渗透压力更大的压力,使渗透向相反方向进行,把原水中的水分子压到膜的另一边,变成洁净的水,从而达到除去水中盐分的目的,这就是反渗透除盐原理。
  反渗透膜离线清洗概述
  东丽RO反渗透膜清洗分为在线清洗和离线清洗两种方式。在线清洗作是常规的清洗方法,主要是对反渗透系统进行保养和维护。在线清洗最大问题是清洗方向的末端清洗溶液浓度会逐渐降低。当运行超过一定周期后或反渗透膜污染严重时在线清洗就显得无能为力,这个时候就要对反渗透膜元件进行离线清洗。
  反渗透膜的离线清洗步骤
  1、首先用性能优良的备用膜元件替换反渗透系统上的待清洗膜元件,以保证反渗透系统不停止运行,保证整个生产工艺的持续稳定。
  2、对反渗透膜元件各项性能进行测试:
  3、系统清洗前了解系统目前运行状况;采集运行反渗透系统的各参数指标,作好原始记录。
  4、根据用户原水全分析报告、性能测试结果及所了解的系统信息判断清洗流程。
  5、污染物的鉴定。首先根据3.4的分析结果初步判定,再通过特殊的设备、器具作进一步的验证,以确定具体污染物类型。
  6、根据分析结果,确定所需清洗配方、浓度。
  7、在反渗透专用清洗设备上用以上清洗剂结合物处理清洗手段进行试验性清洗,以选择恰当的清洗配方和清洗程序。
  8、确定清洗方法,对以上所有膜元件进行处理。
  9、对清洗后的膜元件进入测试平台进行测试并作记录,不符合要求的将重新送入清洗设备进行处理。
